На сайте c 11.03.2009
г.Переславль-Залеский
"Каменные обои" или 3D панели. Производство в Москве.
Пока тока начинают работать. Ориентировочная стоимость от 3000 до 6500рублей кв.м в зависимости от рисунка и покрытия. Дернули у китайцев. Делают первые образцы. Рисунок может быть любой. Отделка любая под золото,медь,камень, роспись. Не боится воды,света, тепла.
Холодная керамика. Состав "секрет фирмы"...тайна...
Формы сами делают,причем можно криволинейные,хоть на шар наложить,было бы задание.При затвердевании прочнее камня.
Можно и без шва. Можно под плитку сделать, с затиркой. Конструктив любой. Толщина может быть от 4-5мм. Можно с перфорацией на матовое стекло под подсветку.Есть такие задумки образцы сделать.На стекло можно прозрачным силиконовом прибить.
В материал можно добавлять сои элементы. То есть, стекло,камень, монеты, бусы Можно покрыть глазурью и обжечь в печи заплавив само стекло, эффект Сальвадора Дали...и такие задумки есть.
Ребята тока начали. С моей подачи. Я им предложил подумать на счет производства мебели в стиле Захи Хадид. Говорят ничего сложного нет, только помещение для производства нужно больше.
В регионы?....думаю без проблем. Транспортных компаний много. Модели может чуть позже будут.
жду!люблю все необычное)буду с удовольствием предлагать Вашу продукцию.
единственное-насколько большая накрутка будет за доставку,чтобы я цены заказчикам сразу озвучивала?
to ygoryan
дешево?так задача дизайнера в том и состоит,чтобы взять и подать-"вкусно"!
а идея производства-замечательная и неизбитая)
to ygoryan
ДжейДжейн, ну вот не надо про задачу диза родить конфетку из этого самого!
Щас не о фирме автора топа, а о китайцах:
Если они выпуская плитку, которая, исходя из предназначения должна заполнять площадь, делают так, что именно площадью ее использовать не стоит, а надо что-то выдумывать - втопку такую плитку!
Бутик плитки "Рим" продает подобного плана плитку у себя по 265евро за кв.М...
Бутик плитки "Рим" продает подобного плана плитку у себя по 265евро за кв.М. Хлопцы сказали,что им выгодно будет ее сделать и за половину этой цены. Причем размеры можно подогнать такие,чтобы не подрезать ее. Фартук цельный,от края до края.
Сколько будет стоить изготовление таких панелей https://www.dropbox.com/s/1p7qbie9um9zfqo/Panel%20Inreda.jpg
нужно будет порядка 60 м2. размер панельки 600х600мм. Какие сроки? и как эти панели в плане горючести?? есть ли какие нибудь сертификаты? Планируется использование в общественном интерьере, не хотелось бы чтоб с пожарниками возникли проблемы. ответ можно в личку или в аську 23657033. спасибо.
