Какое железо купить в 2024?
Украина, Одесса
Цитата AnnaBorovykh:
intel core i7
Пожалуй отмечу только что i7 на LGA1700 чем новее тем больше E-Ядер.
i7 12700K - 8 P-Ядер, 4 E-Ядер (20 Потоков)
i7 13700K - 8 P-Ядер, 8 E-Ядер (24 Потока)
i7 14700K - 8 P-Ядер, 12 E-Ядер (28 Потоков)
У нас разница в цене между 13700K и 14700K всего 12$ в топовых магазинах.
Так что выбор тут думаю более чем очевиден под рендер. Как в РФ с ценами не знаю.
На сайте c 10.03.2010
Цитата i7NOX:
Цитата glowpresets:
Цитата chepkov23117:
на ам5 возьми ченить на р5 р7 чтобы вьпорт крутить и памяти побольше. а на сдачу рендерноду можно на зеонах. можешь v2 даже. но v3 получше будет. На балкон поставишь.А все потому как как только ты нажмешь кнопку рендер в случае если один комп. то на нем ты ничего сделать уже не сможешь
"Set Affinity" вам в помощь
можно было и на русском..распределить ядра))
Украина, Одесса
Уже 100 раз тут на форуме писал что никакие потоки не нужно распределять.
Но видать не судьба достучаться, очко бомбит прям в клочья от этого smiley-lol.gif
На сайте c 07.06.2009
очко конечно бомбит и я с этим согласен, но вот я вчера пока рендер шел, решил погонять в Elden ring, и сначала включил 3дмаксу рендерящему сниженный приоритет - и это не особо помогло, игра периодически задумывалась и подвисала.
В итоге когда принудительно отжевал одно ядро у рендера - стало все ок)
проц Ryzen 7950x, 64 gb DDR5, Винда 11, если что.  И вот бомби не бомби очко,  а не работают эти приоритеты как нужно)
Украина, Одесса
xt13r
Сорян конечно за оффтоп. Но я наиграл в Элден Ринг 250 часов и из них наверное часов 50+ уж точно фоном рендрил, проблем на 5950Х (при первом прохождении) и на 13900KF (на втором прохождении) у меня не было. Играл с FPS-Анлок модом - https://github.com/uberhalit/EldenRingFpsUnlockAndMore  В оригинале FPS залочен на 60, он при 60FPS там вообще проц еле жрет. Не знаю что у вас там тормозило... Может вы играли на ранних патчах когда у игры были траблы с оптимизацией. Я играл в уже нормально так пропатченную версию.
С монитором (или с двумя)?
Без моников вот это довольно топово и как раз за 200к. Но, учитывая цыганские цены в **999р, можно подешевле найти в нормальном магазине:
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/974#post1745788
Правда придётся немного залезть в биос, выставить там ограничение по температуре, а то они все кипят на бреющем полёте. В общем, там почитайте, расскажут как им пыл охладить.
Да, у меня чисто 200 на системник
Разве максимальная производительность это не переход в менеджеры и делегирование работы? Масштабируемость любая.
Спасибо капитан, но вопрос был совсем не про то
chepkov23117
7950х в этот бюджет
А есть ли какая-то сильная разница с этим процом AMD Ryzen 9 7950X3D OEM?
ну вот у меня так и получилось 7900x + 4080. Но из них 4080  110 рублей)) Так что вполне можно 7950x. И много памяти.и все такое. если видяха не нужна бодрая
На сайте c 29.03.2017
Тверь
У меня винда на английском, я не знаю как переведено, и есть гугл )) А вообще, если даже рендер будет немного дольше, но более кофортно в то же время работать я за рапределение ядер. Каждому свое. Приоритет не канает, всё равно не кофортно работать, и рендер будет проседать очень даже.
  А ренндер в два окна то ещё извращение, то есть по очереди отрендерить не судьба. Наверное лучше редерить в раза дольше и чтоб напряжение просело в сети и рендер глюканул, ну если терять время, то хоть в раза больше ))
 На 12ом и 13ом поколениях интел процессорах, эта функция скорее всего не нужна,  так как там "хитрый" планировщик должен быть и ядра заточенные под разные задачи, на сколько мне известно.
Цитата filatkin_m:
Лучше 2696v4. Только учесть шум и температуру от такой фермы. 400-450ватт один корпус под нагрузкой. Нужно отдельное помещение с кондиционированием. Ну ещё корпус eATX обязательно, в обычный не влезет.
Лучше-то оно может и лучше, но 2696v4 и дороже. В общем собрал ноду на 2682, по деньгам она получилась $390, местный короновский тест 19 минут с 11 короной. Да, не очень быстро, но с другой стороны очень не дорого. По шуму могу сказать, что несмотря на обилие вентиляторов, системник в целом довольно тихий. А лишнее тепло нам сейчас не помешает, за бортом -20 )
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
опытные ютуб мастера сейчас пишут так - 1. Варик это Интел - сейчас это выгодное соотношение по цене, есть на пару ядер. из новых (не самых последних) линеек.
2. Амд - выгодно по дальнейшему апгрейду. И не сильно уступает Интелу.
3. Ждут какого то мегаответа от компаний чуть ли не прорыв пятилетки. Стоит подождать годик...
- выбор за вами.
На сайте c 17.04.2023
- выбор за вами.
таких мастеров лучше не слушать)
интел брать для короны вообще смысла не имеет
1) нулевая возможность апгрейта
2) печка
3) поддерживать рублем компанию которая итак доминирует
На сайте c 13.08.2020
Да под ноду, самое оно за 400у.е.
сам грею воздух на старичках 2х2696v2.
Остался проц с апдейда 3900х и вот прикидываю то ли его продать + старую ноду  и собрать на v4.
Или продать ноду и собрать на 3900x
Собственно вопрос, что за мать? И какие там температуры в зоне VRM у текстолита с обратной сторны?
Если конечно меряли.
Просто у меня без доп. обдува до выше 100 нагревает. На втором проце.
И второй сколько у него в однопотоке в CB23?
Спасибо.
Мамка вот такая
Я на предыдущей странице выкладывал скрин с озона с кит-комплектом - мать + 2 проца + 64ГБ, собственно его и взял. Температуру не мерял, я в железе не особо шарю поэтому про этот момент был не в курсе. Попробую выяснить как-нить
:адуктО
Кто подскажет чем охлаждать 14900К - 258 Ватт при бусте... это же ужас... у водянок максимум и тот маркетинговый похоже 300-350.
хотя по тестам вот 327 ватт  проц выдал...
wosserOne, arctic cooling 420, Lian Li Galahad 420, ASUS ProArt LC 420?
На сайте c 03.05.2014
Если на тестах проц вылетел за 300 Вт, значит он не работает в своих лимитах и материнка их задрала на максимум, тут даже арктик 2 не вывезет, надо в биосе ему выставить родные лимиты и будет все норм, вот так они выглядят на асусах:
На сайте c 20.08.2010
Цитата Earanak:
7950X3D
вовремя прочитал, успел отменить заказ и заново заказать))) +++
На сайте c 19.04.2019
https://www.playground.ru/misc/news/corsair_predstavlyaet_spetsialnyj_komplekt_zhidkostnogo_ohlazhdeniya_hydro_x_serii_icue_link_xh405i_rgb-1686802
750 евро . цена совсем  копеечная
На сайте c 31.01.2019
Продаю ПК. Может кому-то нужен AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor NVIDIA GeForce GTX 1660 Киев
На сайте c 25.03.2013
Набережные Челны
а на гигабайт?
сейчас вот информация появилась . интересно знать производительность новых процессоров
https://3dnews.ru/1105151/amd-predstavila-protsessori-epyc-4004-dlya-razyoma-socket-am5-prednaznachennie-dlya-malogo-i-srednego-biznesa
