Каким способом можно сделать подобную анимацию?
На сайте c 09.01.2023
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. От начальства поступило задание сделать для сайта такую вот картинку:  https://www.instagram.com/p/C4QVQ0CMkCV/   (извините за ссылку, но не знаю как сюда еще этот ролик вставить). Кто знает, каким вообще способом и в каких программах так можно сделать? Подозреваю, что не в Максе и Короне, а с готовым рендером в каком-то видеоредакторе, но я о видео вообще ничего не знаю. Буду очень благодарна за совет.
На сайте c 19.02.2011
Возможно, если будет достаточно движения картинки, её увеличения относительно границ экрана, то это легко сделать в after effect да и других видеоредакторах коих полно. Если нужно именно движение камеры по интерьеру, то рендер анимации. Потом все равно в after effect, за спецэффектами.
На сайте c 03.10.2007
Рендер делаете в короне видео секунды 3 идет значит нужно примерно 90 картинок отрендерить. Потом Афтер Еффектс - сатурацию на чб, потом анимацию цветовых шариков, и обратно сатурацию.
Спасибо! Я думала это как-то попроще будет smiley-mega-shok.gif.
На сайте c 12.01.2017
1.Делаете анимацию камеры в короне
2. Рендерите ее
3. Закидываете видео в Афтер Эффектс
4. Накладываете фильтр Black-White
5. Ставите влючи анимаций на фильтре для перехода от чернобелого к цветному
6. Создаете слой фигуру в Афтер Эффектс и создаете шарики шейпы нужных цветов
7. Анимируете их и готов
Дело на 15 минут(не включая рендер)
А что сложного то? Самое сложное для вас будет понять где какая кнопка в after effect, но для этого в youtube и google полно материалов. Вы сначала предложите/покажите без анимации камеры, просто движение/увеличение одной картинки. Я так понимаю, что все остальные эффекты типа шариков просто случайно попали в пример, и вам не нужны.
Создаем новую композицию с нужными параметрами в after. Вставляем одну свою картинку, анимируем увеличение. Всё - рендерим видео, конвертируем в нужный формат. Я этот текст писал дольше чем весь этот процесс занимает. Не знаю зачем :-)
Вот если не прокатит с такой фейковой анимацией, то надо сделать вместо одной картинки несколько десятков, анимировав камеру в максе. Тут тоже не сложно. Да и рендерится будет не очень долго, т.к. всего пара секунд, и разрешение маленькое.
alexfmosAya92,  большое спасибо! Попробую разобраться.
На сайте c 02.12.2007
Дабы не плодить темы, напишу здесь.
Достаточно часто встречаю подобные ролики.
https://ru.pinterest.com/pin/355573333097070577/
https://ru.pinterest.com/pin/603060206382774434/
https://www.youtube.com/watch?v=k71qhEZze5Q& ;t=42s
https://vimeo.com/505217204
К примеру, есть сцена интерьера,в короне, какой-то квартиры небольшой и хочется показать ее вкусно, с разных ракурсов в движении.
Как это делается примерно и насколько сложно в освоении?
Какие программы еще кроме UE5 можно использовать?
Или имеет смысл отдать на аутсорс?(но вопрос сколько +/- это стоит?)
Только чтение
нехорошо
04.04.2026 22:12:42
19.04.2026 00:00:00
Да можно в том же максе такое сделать. В вирее или короне считаться будет долгонько конечно, но можно использовать ГПУ-рендер. Или если надо прям очень быстро, то на ферму закинуть
На сайте c 29.03.2019
Анимации вроде простые там. Внизу в правом углу нажимаете на Time Configuration (маленький значок с часами и шестеренкой) выставляете требуемую частоту кадров (для анимации лучше ставить не выше 30, но я всегда ставлю 24) и указываете продолжительность таймлайна в кадрах (можно с запасом). Ставите камеру в начальное положение тыкаете внизу Auto Key и передвигаете ползунок на таймлайне на требуемое количество кадров, после перемещаете камеру на конечную позицию, еще раз жмете AutoKey, чтобы отключить его. Возможно, придется поиграться с кривыми для более "приятного" ускорения/торможения, включить motion blure.
В настройках рендера в Time Output вместо Single ставите Range и вбиваете с какого по какой кадр нужна анимация, ниже, в Render Output ставите галочку Save File и указываете папку куда сохранять, рекомендуется сохранять последовательность кадров (например Jpeg) и объединять в видео в монтажной программе. Но можно сразу сохранять в видео, правда из видеокодеков там предустановлено только AVI а он не очень хорош по соотношению вес/качество, и в случае повреждения файла, потеряется файл целиком, а не 1 кадр.
И как писали выше, в короне анимация занимает неприлично долго времени, особенно без оптимизации.
На сайте c 29.05.2015
Chaos Vantage smiley-smile.gif Вот это ококло часа рендерил)
https://vk.com/nikopan?z=video15759229_456239157%2F69a53e3bac17f1a7f2%2Fpl_wall_15759229
