Как заставить VrayDirt правильно отображаться на колонне
На сайте c 14.11.2008
Здравствуйте, уважаемые профессионалы.
Подскажите пожалуйста, есть небольшая колонна как архитектурно-декоративный элемент кухни. При применении Dirt выходит такая штука как на изображении. Во-первых слабая насыщенность цвета. Во-вторых не регулируется движение т. коричевого цвета вдоль граней зубцов по напралению к вершине. В общем не получается растянуть тёмно-кориченевый цвет
и сделать его насыщенным.
Как изменить настройки, чтобы наложение Dirta было корректным. Т.е. во впадинах темно, на вершинах светло с плавным переходом. Или может есть какой другой способ с применением процедурных карт?
Оригинал столба прилагается.
ну радиус крутить. для силы можно через output пустить
а вообще в данном случае можно без дирта - с помощью gradient ramp в режиме circle сделать.
Вот файл, если нужен http://rapidshare.com/files/399593808/___________dirt.max.html
В смысле circle? Наверное Radial?
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/examples_vraydirt.htm
>а вообще в данном случае можно без дирта - с помощью gradient ramp в режиме circle сделать. +1
На сайте c 10.06.2008
Для начала нужно не забуть включить галочку Filter maps for GI. Если работаешь в VRay 1.5 sp4, то можешь вместо грязи включить эмбиент оклюжен - эффект послабее ,чем у дирта, но тоже неплохо выглядит.
З.Ы. АО можно и в ранних версиях вирея сделать, уроки в сети есть, поищи
olegwer
nailgun
Что за режим circle?????? Где его искать?
Parik Не, у меня sp2
C gradient ramp получается вот что. Справа вроде бы и нечего, а слева слишком гладко. Как сделать, чтобы на каждом зубчике было всё ровно???
Вот настройки Gardient ramp
Подскажите поподробне пожалуйста, что-то не получается. Где чего изменить?
uvw map - planar и всё будет как надо
ну да - radial
nailgun
Оргромное человеческое спасибо Помогло! Плюс в репу с меня! Мужик!!!
