Всем привет! Очень прошу помощи. Подскажите, как создаются подобного рода панели? как это выглядет в реале,сколько стоит и насколько доступно в качестве установки?
maria230593 элементарно из составных элементов прямая палка-изгиб-прямая палка
изготовить можно и из доски и из склееной фанеры, крепить можно тоже как угодно...от простого привинчивания на уголок до поклейки на жидкие гвозди или напрямую прикручивать к стене насквозь и маскировать потом шляпку болта
maria230593 там даже на изображении видны немного стыки на изгибах, крепить на саморезы наподобие таких, думаю желательно предварительно под них просверлив отверстия, чтобы не пошла трещина по составной части. Либо специальным клеем, но тут уже зависит от веса материалов, надежней всетаки прикрутить будет. А выглядит кстати даже очень симпатично, надо взять на заметку.
На картинке не видно дерево это или нет. Также это могут быть алюминиевые гнутые профиля покрытые оракальной пленкой с соответствующим рисунком.
Эсли из дерева, то чисто конструктивно, я бы разделил на три сегмента каждую полосу - нижняя, верхняя и поворотный сегмент, крепил бы шурупами заподлецо, потом специальной акриловой штукатуркой по дереву (соответстующего типа) замазал бы места с шурупами. Дальше лак с необходимым оттенком.
Для телевизора предусмотрел бы свое специальное репление, крепил бы прямо к несущей стене (если стена, это перегородка - нужно ее дополнительно усилить)
Обычно такие планки делаются шириной примерно в 3-4 сантиметра. Самый простой и, вместе с тем, самый правильный способ крепить эту конструкцию DIN-рейка. Крепление на шуруп перекосит планки относительно друг-друга, а всю конструкцию сделает пёстрой от дырочек оставленных шурупами.
Практическая сторона вопроса освещена тут не верно.
я из фанеры такие делала. толщина фанеры 6 мм, вырезала на фрезерном станке, несколько элементов. соединение * замок* .Чтоб прикрепить верхний элемент к потолку, просверливается отверстие в потолке и отверстие в фанере, внутрь в фанеру болт на клею, а в потолок элемент типа гайки чтоли ( или дюбель) забыла уже название, и вот туда просто ввинчивала фанеру. Но это если нагрузка небольшая, и если сама фанера прижимается к стене чтоб и там закрепить ее плотно, а иначе все шатать будет.
6 мм очень мало, по моему мнению, для того чтобы передать какую-либо фактурность. Могу конечно же ошибаться. Поскольку делал несколько проектов, я имею в виду в реальном мире, то думаю меньше чем 20 мм делать не стоит, будет сильно пестрить. В принципе, можно сделать "слоёный пирог", деревянная планка- гипсокартон (1-2-3 листка) - деревянная планка, конструкция будет надёжной, но дорогой. А уж стоимость лазерной резки вообще вылезет за грань добра и зла напрочь. :(
Коме того, картинка на рендере явно указывает на то, что вся конструкция весит не мало килограммов. Крепление к потолку нужно весьма надежное.
