Как убрать так называемый глитч-эффект на одном из рендеров?
На сайте c 25.09.2023
Доброго вечера коллеги. При рендере через лайт микс получается глитч-эффект на одной из картинок...Подскажите как это убрать!
Похоже на перегрев и выход из строя видеокарты.
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Может камера в стене стоит?Видио карта обычно разными цветами такое рисует и они дёргаются постоянно.Там сразу всё понятно.Скорее всего с камерой проблема.Попробуйте её подвинуть.
типа бюти пасс ок. а лайтмикс такая бяка? что вьюпорт показывает?
На сайте c 28.11.2012
Может оперативы не хватает. Лайтмикс же одновременно кучу слоёв рендерит (с каждым, участвующим в процессе источником света). Попробуй с меньшим разрешение рендернуть, настроить там светильники, сохранить параметры в источники света, отключить лайтмикс и перерендерить уже в нормальном разрешении
На сайте c 07.05.2012
Нет, это какие то короновские приколы. У меня были подобные глюки, но как решала уже не помню, то ли сбросить настройки, то ли мерджнуть в другую сцену, то ли новую камеру поставить.
И что вам не пишет в окне придупреждения, что у вас NaN? не надо игнорировать ошибки, их нужно исправлять, а не ждать такой картинки
Цитата shinodem:
NaN
Тут
Рендерю сцены через лайтмикс. Все другие картинки получаются хорошо, а картинка с названием лайтмикс (как раз картинку общую с подсветкой не выдаёт) получается как на прикреплённом фото. Вьюпорт показывает всё хорошо. Ошибок нет. Оперативы хватает. Я даже могу уже отрендеренную сцену через файл сохранить и получить нормальный рендер с подсветкой как и должен быть. То есть с камерами всё хорошо. И это с разных камер и сцен такая фигня получается не выдаёт общую картинку с названием файла лайтмикс (которая с подсветкой).
DDDIII, Возможно остались файлы от передыдущий версий пача. Проверьте все внимательно. Еще бы на скриптовирусы прогнать сцену.
Причём ещё заметил что в прошлый раз рендерил в .tif формате эти же сцены и он не выдавал такой фигни. Потом начал рендерить в .png формате и вот этот глюк появился.
Я как установил 3Д Макс и корону так они и стоят. Пока не менял версии. А про скриптовирусы вообще первый раз слышу о их существовании... Не так глубоко знаю макс.
перезагрузка не помогает?
Перезагрузка компьютера не помогает.
Я нашёл решение! Сначала рендерил в тиф формате но потом решил сделать в пнг так как они меньше весят. Я в настройках поменял формат конечного файла для сохранения в пнг и оставил ту же папку. Затем сделал запуск рендера для запоминания пути и формата файла и нажал кнопку стоп. Рендер остановился. Вроде сделал всё по технологии!?
И начались глюки... но только у файла лайтмикс как на фото, другие картинки хорошо отрендерелись. В ходе многочисленных способов решения задачи решил поменять папку конечного сохранения формат пнг затем запускаю рендер (чуть дал порендерить ему сек 30) и в этот раз нажал кансел. Рендер сохранил новую папку и формат. И вуаля всё заработало как надо!
Коллеги благодарю что поддержали! Всех благ)
