идеально связать можно только если фотография сделана ровно с той же точки, где стоит камера. ПОнятно, что с интерьера это сделать трудно, поэтому рекомендую приезжая на объект, делать несколько фотографий из окна все все стороны. Тогда можно довольно неплохо совместить. С чужими намного сложнее.
При совмещении главное выдерживать горизонт (можно включить горизонт на камере). Соответсвенно держать камеру прямо (без поправки искажений)
Вспомогательно можно нарисовать несколько сплайнов, по земле, которые помогут выставить фотографию.
спасибо Наиль - так и делала. На объект съездить не получилось, так как он в 22-х часах езды и по времени не получалось совершенно. Так что фотография... чем богаты. Объяснить мужу который ездил вместо меня на обмеры какие фотки нужны совершенно не возможно, т.к. он с дизайном и 3d не связан совершенно невозможно.
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
есть утилита - камера матч называется... по ней выравнивал камеру - но процесс муторный и сводится просто к тому, что макс автоатом ставит камеру в место - откуда был сдела снимок.
А ты сделай его невидимым. И еще - у тебя немного свет не такой: за окном пасмурно, а внутри тени как от летнего солнца. Может быть, если это исправить, то и появится нужное сочетание? Как вариант.
Профессор_Хачикян
Это уже просекла солнце безусловно отворачивать буду. Думаю, можеть затекстурить свою асфальтовую хрень Львовским асфальтом... так сказать
4rwd
Делается очень просто. Главное знать на каком фокусном расстоянии (мм) была снята фотография (в максе focal length). и модель фотоаппарата. (обычно эти данные в свойствах снимка оставляет камера)
В ручную камера выставляется за 30 секунд.
Ух ты, pavlovna82 если асфальт львовский, то я могу помочь, сделать фотки какие нужно, я сразу подумала что очень похоже на нашу площадь Мицкевича, мне не далеко правда фотик у меня 5 мегапикселей, но по-моему вполне сойдет для бэка.
нука ниприставай к девицим, а ты зайка доф туда долбани на фотку и на рендер, все замажитца и окей будет. у тебя не стыкуется по четкости границ больше. На интерьере тоже доф, а потом задуматца об экспозитции. если фоткать из магазина, то в окне будет видно атомный взрыв.
Sample
спасибо за совет, но если я не ошибаюсь то, чем больше окно тем меньше атомный взрыв.
И кстати, nutbierd тоже девица, и не зайкай, будь любезен, котик
Sample
получилось весьма и весьма. Но там у меня бок, видишь какая погода пасмурная, а я солнце втулила. Надо отвернуть будет. Тогда и взрыва не будет. Но если поднакрутить VrayMtlLight...
