Как смоделировать здание из сборных щитов?
На сайте c 10.10.2012
Доброго времени суток.Вот в чем вопрос: как замоделить здание из плит, изображенных на приложенном изображении.Стены делаются из больших плит, которые соединяются малой.Подозреваю, что ставить их просто один на другой-не вариант.
Пока что размышляю на тему навесной стены, где большие плиты-это панели, а соединительные плиты-это фрамуги, чтобы плиты сами распределялись по длине и высоте стены.Но далее этой "великой" идеи мозгов не хватило.Насколько адекватно такое решение?
Как лучше моделить здания из таких конструкций?пример конструкции?
На сайте c 10.06.2008
AlexTkach, просто по окончании моделлинга сделай хороший маппинг с АО.
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Если конкретно интересует технология и конструктив, то просто наберите в Гугле  SIP панели..там море картинок.. как по мне так это домики "Нифф Нифф и Нафф Нафф")) Канадские технологии)) А моделить как? Смотря какая задача поставлена....А так , пенопласт однозначно моделить не стоит)))...да, и фасады домиков можно обшивать..а , не просто оставлять фанерой с крупной прессованной стружкой.
На сайте c 26.07.2008
http://psk-kam.ru/storage/images/43c04598ab03e528fbb83d853c856451.jpg
моделить - это в смысле плиты раскладывать? как конструктор? что за слово "замоделить" для тебя?
если сделать 3d модель - то так http://www.best-panel.ru/LoadedImages/2012/10/21/pr28_1.jpg
Конструктив-как в присланном изображении.Основные плиты(большие) стыкуются между собой соединительной(малой) как на присланном изображении
Надо создать здание, смотированное из этих панелей, а-ля по принципу навесной стены, чтобы они потом в Интерактивном каталоге подсчитаться могли
То, что изображено на картинке-сделано(если не ошибаюсь) просто из отдельных кусков перекрытий и крыш.
А надо создать конструкцию из повторяющихся типовых деталей. Неужели придется  просто кубики один на другой ставить?
ну да, кубики. часть из них типовые. потом в рассчете - наверно можно у каждого кубика (его сделать из куска стены с наполнителем, многослойная конструкция) - задать количество пенопласта (или чего там). В каталогах должны посчитаться. https://www.youtube.com/watch?v=Wu-xh_VTZ9k
Шьерт побьери...А не из кубиков никак? Неужели все так примитивно в арчике на этот счет?
Ну допустим. А как вставлять окна и двери в пустые проемы?
там стена же будет, по размеру окна ) в нее и вставишь. (но наверняка можно что-то придумать. нужем мозговой шторм)
Начинаю мозговой штурм.
Вот ссылка на файл с первыми потугами, может кому-то будет интересно:
http://www.fayloobmennik.net/3710590
Там находятся 2 занготовки: 1-для основной панели, 2- для соединительной.
Там же вложена навесная стена с разложенными основными панелями.
основные панели
Теперь начинаются проблемы: как между основными панелями впихнуть соединительные?
Если делать раскладку из 2-х типов панелей, то соединительная не залезет между основными.
Попытался сделать соединительные панели рамами(и сделал свой тип рамы)-Архикад эти рамы как-то жутко деформирует(грешу на сохранение элемента рамы с неправильного ракурса). И кроме того, к рамам Архикад приделывает насадку, от которой невозможно избавиться.
Предлагаю вместе разобраться и вместе пользоваться.
И главный вопрос: не занимаюсь ли я изобретением велосипеда? Может, это все-таки другим способом делается, попроще?
