Как сделать текстуру?
На сайте c 19.10.2007
Тула
Подскажите,пожалуйста,как из этого сделать нормальную текстуру обоев?
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Фотошоп. Обрезаеш более ровный участок и рабоаешь над ним. Где темно делаешь светлей, где светло там темней. И подгоняешь
На сайте c 14.05.2008
Тула
У меня наверное руки не из того места(((...Помогите,пожалуйста,а то у меня не получается
На сайте c 31.12.2008
Покупка моделей для продления про статуса
Вот тут на русском очень подробно http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=581
Тула
Спасибо всем за помощь,справилась!
На сайте c 03.07.2008
подскажите, а как сделать текстуру обоев, чтобы при этом фон был матовый, а узоры - глянцевые или металлизированные?
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
MiracleGirl
Используй материал Blend: в первый слот размещаешь основной материал матовый, во второй слой мат, который блестит, дальше черно-белую маску - собственно сам рисунок. Можно еще использовать VrayBlend материал.
На сайте c 18.02.2008
Здесь уже посоветовали по поводу фотошопа, а я предпочитаю программку Pix Plant. Очень удобная вещь. Там и бесшовные текстуры, и бампы, и диффузы можно получить сразу же. Почему-то здесь, на сайте, никто о ней не упоминал, а зря.
svetla_YA
спасибо за совет.Только вот не получается - точнее получается, но не совсем так, как хотелось.Нужно ли регулировать amount каждого слота?Что класть в base material? И по какому принципу накладывается узор(и куда-просто в третий слот?) - потому что у меня блестит и фон, и узор...
MiracleGirl
по сути надо создать два разных материала. блестящий и неблестящий. Можно даже в отдельном слоте. Как их кидать не сильно важно. Смешивается всё всё-равно через маску и эту маску можно инвертировать в настройках при необходимости
Екатеринбург
Вот для примера
Я фон (матовый) в верхний самый слот разместила.
svetla_YA
все получилось с простым Blend, а до этого пробовала в VrayBlend. Так что в любом случае спасибо!!!!
делет
На сайте c 05.10.2013
Харьков
Ребят,всем привет!Подскажите в свите материалов отражение текстуры обоев есть,а при рендере его нет!В чем проблема?В самих настройках рендера или в материале?
На сайте c 26.08.2011
Russia
покажите что у Вас на рендере выходит и скрин материала тоже прикрепите.
Харьков
на рендере вот что выходит
а вот скрин мата
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
PixPlant
Харьков
akkoxe, я прошу прощеня, но что означает PixPlant?
На сайте c 26.06.2012
Добрый день.Подскажите пожалуйста еще раз по поводу "как сделать металлизированый узор".Если не трудно расписать по пунктам.У меня есть текстура обоев(прикрепил ее)
