Здрваствуйте, подскажите, знающие люди, какими материалами сделана подсветка данного потолка? У светодиодной ленты будет видно основание, оптоволокно вроде не гнется под таким радиусом, может какие то единичные светодиоды? Прям не знаю...
Дарья1985
www.dipline.su
Есть специальные панели, они имеют слой фольги внутри по которому подается ток.
Из них монтируется потолок и красится. А потом втыкаете диоды куда вам нужно и они горят.
Я сталкивался с этими панелями, фигня это. Диоды постоянно тухнут из за плохого контакта, а если втыкать в одно место дважды, то скорее всего уже гореть не будет.
Максим.Л.
Если монтировать нормально и без переделок, то отлично работает Dipline и ничего не тухнет. Только одна сложность - необходимость закрыть эти панели каким-то материалом, так как сам мат не очень эстетично выглядит, да и швы между ними на потолке неприемлемы. Приходится как-то натягивать специальную ткань, которая не боится множественных протыканий.
Могу предложить более геморойный вариант)) Сделать световой короб с матовым орг.стеклом и накотать на него пленку в которой на плоттерной резке сделют дырки.
зачем гнуть оптоволокно по радиусу? выходит торцом светового проводника в отверстие на потолке и вся система... в сауне такую делал - там подороже, но принцип тот же.
Украина, Киев
Не понял, под каким радиусом? Насколько я знаю - волоски втыкаются в дырочки и торец волоска светится.
Насчет светодиодной ленты можно попробовать сделать черновой потолок с узором из ленты (или еще чего), а потом закрыть его натяжным потолком. Рисунок будет просвечиваться сквозь потолок. Должно смотреться интересно.
Здравствуйте всем
думаю проще всего потолок гипсокартон а через него диоды вот и все просто пропаять геморно- но можно найти и гнезда посадочные под диоды http://companymir.ru/projects/33/198/ такой пример вот карта со световыми городами
Только в данном случае мы специально (глушили) свет диодов
Но принцип понятен Гипсокартон через него провода для диода и пайка и под картон прятать трансформатор или там как его точно не помню в нем еще можно задать что ваши узоры переливаться будут
А про панели с фольгой не стоить пробовать диоды от плохого контакта моментально перегорают , да еще и ножки диодов подрезать что бы 1 ножка короче другой.
Еще вариант есть лента светодиодная для наружного применения и она бывает залита белым лаком-и на белом фоне не видно будет. Ну вернее будет виден узор белый глянец
куда проще сделать основу, на нее смонтировать светодиоды в "пулеметной ленте" и близко снизу натянуть транслюцентный натяжной.
Линии видны, свет рассеянный, ничего по глазам не лупит.
http://ontop-design.ru/files/user/photos/tbrcsbesjr.jpg
Потолок реализован. Вырезали сначала в мдф рисунок на чпу
потом вырезали внутри с большими радиусами гкл, на торец которого приклеили LED
Далее закрыли МДФом, т.е. прикрутили саморезами на брусья
Швы заделали, оклеили стеклотканью, немного штукатурки и покрасили.. кажется так, если не изменяет память
Подскажите плиз, такой потолок это Токопроводящие панели DipLine? или все же "звездное небо"? И кто работал с фирмами по изготовлению таких потолков в Москве посоветуйте к кому можно обратится (в инете реклама есть, но хочется проверенную фирму). Заранее спасибо всем откликнувшимся! ))))
