Как сделать панораму в 180 градусов в vray?
На сайте c 10.01.2012
Ufa
Как правильно в 3d Max и VRAY настроить камеру на панорамный вид 180 градусов без искажений? Настройки параметра VRAY в свитке camera на 180 градусов очень искривляют поверхности. Нужен вид как в Photoshop при создании панорамы из нескольких фото.
Это нужно для презентации жилого квартала, на сайт компании. Там будут и полноценные 360 и потребовали 180 еще... То есть чтоб мы не видели левые постройки (не могли обернуться назад так сказать)
Спасибо заранее!
Ставишь стандартную камеру в точку, откуда будет сниматься панорама.
В настройках Environment включаешь VRay Exposure Control и берёшь настройки с твоей виреевской камеры, либо вручную задаёшь значения.
Потом через Panorama Exporter рендеришь панораму.
На сайте c 03.03.2009
а через какую программу можно сделать панораму в 180 градусов. В pano2qtvr получается только 360
На сайте c 07.10.2010
Минск
bosik
Через pano2vr я делал 180 градусов панорамы - у него есть лимиты по горизонтали/вертикали - http://clip2net.com/s/6cdWFR
