Как сделать окна непрозрачными?
На сайте c 21.03.2011
Всем доброго дня!
Имеется такой объект:
Как сделать окна непрозрачными? Пускай они будут темными или голубыми, нужно чтобы сквозь них ничего не было видно? Покопался в настройках, ничего не нашел. Окна были скачаны из сети...
Вот собственно и сама сцена:
http://narod.ru/disk/16179024001/01.max.html
На сайте c 14.12.2010
Челябинск
как сделать окна непрозрачными - хм, понизить прозрачность, она же opaciti, добавить отражения, дабы небо голубое отражалось из окружения.. следуя логике
На сайте c 15.05.2009
ЛисаКот
прозрачность в материале стекла нужно уменьшить
А где искать opasiti? Я так понимаю что на стекле используется какой-то материал, но у меня в редакторе материалов ничего нет...
steklo это ваш материал, или это из моей сцены?
Как найти этот материал???
На сайте c 22.11.2010
Кемерово
тыкните пипеткой по окошку)
На сайте c 21.07.2008
Вот так вот:
Ура!!! Нашел!!! Всем спасибо!!!
А чем отражение увеличить???
Кемерово
рефлект в сторону белого
ЛисаКот
ну, ты, чувак жжешь, сцена то твоя соответственно материал стекла твой
Запарился малясь...
Я же говорю, окно из сети скачал, а материал найти не мог...
Теперь вопрос не по теме...
Как мне применить этот материал steklo к другому объекту?
Если делать как обычно, ничего не меняется
В общем мне нужно сделать из такого же стекла как на окнах такую конструкцию...
Если просто применить материал, она становиться серого цвета, а не как стекло...
ЛисаКот
дык материал вместе с окнами тобою скачан был
Кемерово
щелкните в матэдиторе на иконку "шоу мап ин вьюпорт"
На сайте c 30.03.2010
Новороссийск
Стекло видно будет при рендере,отрендери на фоне чего нибудь и увидишь подлинное это стекло или нет
Ну почему же на окнах стекло голубого цвета и прозрачно, а моя фигура серая??? Хотя применен один и тот же материал.
Кемерово
при рендере они будут идентичными. попробуйте
Вот после рендера
ЛисаКот
вобщем так открываешь редактор материалов не.... вот тебе твой файл со стеклом твоим же
http://narod.ru/disk/16192747001/01.max.html
разберайся
На сайте c 26.09.2010
Такое ощущение, что ты не применил мат к обьекту У тебя на редере цвет такой-же как в object color...
