Как сделать VRay рендер менее шумным и пятнистым?
На сайте c 19.04.2019
Здравствуйте! Подскажите, какие настройки Vray подкрутить, чтобы рендер был не таким шумным и пятнистым?
Из светильников в этой комнате VraySun и Skyportal'ы в окнах
Настройки:
madsigncreator
поменять ирмап на брутфорс и макс сабдивс 1- 16
На сайте c 26.05.2018
Ashgabat
Сначала определить отчего такие пятна, для этого добавить рендер элементы рефлекс, рефракт, глобалку, лайтинг. Оттуда исходить уже. Но тут скорее всего ир.мап. Либо света мало, либо низкие настройки. Попробуй вери лоу сменить на хай, по времени, естественно дольше будет
На сайте c 28.03.2013
21 год на дворе ставьте все по дефолту
На сайте c 16.10.2006
Надо просто перестать верить в сказки и делать нормальное освещение, нормальными светильниками, порталы - да сквозь шторы - иного результата и быть  не может.
Чтобы получить красивое освещение - просто посмотрите хотя бы на ютубе пару уроков - только где будут топить за порталы - не смотрите, не верьте, врут.smiley-biggrin.gif
Ashgabat
не совсем понятно где ирония, где правда)
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Снимите галку со скайпорталов у плейнов на окнах и сделайте их обычными вирейлайтовыми плейнами - и наполните комнату светом от них.
Пятна - потому что не хватает света.
Пусть будет светло в комнате.
Если нужен полумрак- крутите настройки камеры.
как раз в том и правда что как и пишет красотка feles  надо делать обычные светильники, а не порталы, от который с их рождения проку не было, порталами можно светить - но нужен хороший скилл, да и то особого смысла нет.
Вы че там урок на народ.ру из начала нулевых нашли по настройке вирея? ))
я бы тогда поставил врей 1.04  - или как там его и делал бы вторичку фотонами - какое было время - ФОТОНАМИ светили, ядерные технологии были а сейчас какая то каша  - ладно брут докрутили )))
Цитата D-d_Man:
какая то каша
легкая каша и грубая сила )
Всем спасибо за ответы.
madsigncreator
Поменял, уже много лучше результат. Subdivs поставил еще выше - 16 и 24, и снизил Noise threshold до 0.02. Хотя времени занимает много, даже при 16 Гб оперативки
Попробую добавить и отрендерить. Типа, тогда можно будет по каждому отдельному каналу открыть рендер, и посмотреть, где наиболее сильные артефакты? Сутки займет, наверное. Вот эти вы имели в виду?
А если еще VRayDenoiser добавить? Никто не пользуется?
По дефолту - это V-Ray Quick Settings > Interior?
Ну посмотрите, новый рендер с настройками повыше (Subdivs - 16 и 24, Noise threshold - 0.02), уже гораздо лучше. Даже со шторами.Если я правильно вас понял, то вы предлагаете сменить тип светильников в окнах с порталов на обычные V-Ray Plane Lights, только сделать, чтобы они пропускали свет от VRaySun? Где их размещать в таком случае - между окном и шторами? Извиняюсь, если глупый вопрос.
катмул ром забудьте навсегда)) если и ставить фильтр, то lanczos или vraysync и значения оставлять по дефолту
мин сабдивс опустить на 1, 16 в минималке не даст ничего, кроме сильного увеличения времени рендера
ПС от объема оперативной памяти скорость рендера никак не зависит, при условии, что памяти достаточно, а вот если память забита при рендере под потолок, то да замедление рендера будет многократное
на скорость рендера влияет только производительность проца
Херсон,Украина
Да.
Галки снять со Skylight portal и Affect reflections, но поставить на Invisible.
Размещать надо за окном со стороны улицы. По размеру - чтоб чуть больше окна были.
ставь за шторами, и исключи шторы из этих лайтов - солнышко вполне неплохо осветит эти шторы, зато света в комнате будет замечательно много!
слушай во всём feles но светильники ставь как я говорю ))) - чем меньше препятствий для света тем лучше, тем с меньшим количеством засветов придётся бороться потом
Херсон,Украина
Вы меня уже второй раз за сутки в краску вгоняете smiley-lol.gifsmiley-blush.gif
Тогда надо и геометрию между окном и шторой исключать (если комната бокс - то 4 полигона, формирующие выемку для окна), иначе косяки полезут и будет чётка видна тень по контуру этих полигонов от самого вирейлайта. При этом, нельзя ставить галку на Double sided - иначе сама рама в окне будет аццки пересвечена.
Короче, проще поставить лайт за окном и не париться - включать или исключать из его просчёта что-то smiley-rolleyes.gif
На сайте c 27.06.2019
Нет, ВООБЩЕ по дефолту. Только колормаппинг настройте по вкусу и денойзер включите.
Лет 10 назад делал собственноручно кучу тестов. С порталами примерно на 0-5% лучше, чем без порталов. Со времен некста, говорят, вообще от них не заметно эффекта без лупы. Поэтому, какой смысл их использовать?
Сколько не читаю советы убеждаюсь в ламерсве оставшихся на 3ддд. Советуйте неофиту читать справку. Хаосы уже допили справочный портал, там все с примерами и даже с файлами примеров, которые можно скачать прямо от туда.
Предупреждение
флейм и провокации на скандал, если вы считаете, что оценка накручена- обращайтесь в техподдержку
24.07.2026 23:45:40
01.08.2026 00:00:00
У вас в сцене темно как у негра. Конечно будет шум.
На сайте c 14.12.2007
Цитата Женька:
темно как у негра
а что, у негров, там, темнее ?
