Как сделать отверстия по кругам с одинаковым расстоянием в Блендер?
На сайте c 12.01.2010
На сайте c 01.02.2017
Волгоград
Привет!
  1. Текстурой (материалом)
  2. Геометрией, так поверхность плоская, лишние полики, вершины сколлапсить. Подойдет в данном случает булеан.
Цитата xabivlg:
Привет!
булеаном возможно. а как расположить цилиндры с одинаковым расстоянием на каждом кругу с разным диаметром??
На сайте c 28.01.2020
Рэилклон, скаттер любой?
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Возможный вариант с икосферой и бевелом вершин.
https://disk.yandex.ru/i/S4CWRlyijiBPHA
Может быть аддон tissue поможет
https://github.com/alessandro-zomparelli/tissue
МОжет быть геоноды или ещё что-нибудь.
Но с икосферой быстрее и проще всего )
Волгоград
Цитата MohBat:
Цитата xabivlg:
Привет!
Круговой массив, изучите инструмент модификатор array.
xabivlg, его нет в блендере)
На сайте c 06.08.2022
это же обычная геометрия- просто рисуете сплайнами - вроде бы все максимально просто -  сперва проанализируйте свой референс
у вас по должно получиться 9 окружностей на каждой точек кратно 6
плейн 9х9 - для равных расстояний - по нему рисуете окружности - 9 штук
на каждой окружности делаете нужное кол-во точек - т.е. кратно 6 от центра к краю
нормаллйз дает возможность задать их колво
по точкам ставите свои отверстия
как сделать все тоже в блендере я хз но начертить паттерн можно в любой проге - хоть в автокаде хоть в илюстраторе - да много програм справятся с этой задачей
еще вариант - взять уже готовый паттерн
На сайте c 10.03.2024
Отставить сплайны, отставить булианы, это блендер, тут все проще, А вот проанализировать это точно нужно. простой полимоделинг 5 минут вместе с созданием скринов. Но по сути всё что сказал предыдущий оратор верно только без сплайнов и булеанов.Сразу непосредственно с сеткой работаем.
ну по хорошему как то так
Есть. И можно по окружности
На сайте c 11.07.2009
В максе это проще . И с возможностью редактирования на любом этапе . А вы просто геометрией долбите . Поменяйте количество отверстий на 3 радиусе  И что заново делать ?  Блендер блендер  ..
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Сиди и меняй отверстия до конца жизни, дурачек)
А вот это переход на личности . Модераторы обратите внимание на персонажа
Липецк
В максе это проще
в максе проще - потому что "вам" привычнее.  Не надоели эти холивары "что лучше?"
Ну спросил человек про блендер - его право.
А если уж речь заходит про параметрику - то тут копать геоноды тогда. Можно такие дуршлаги пачками стряпать в промышленных масштабах и каждый будет разный.
UPD/ Варианты в блендер есть ещё. Но у каждого свои плюсо-минусы.
Юзеры блендера как владельцы китайских машин. Надо всем доказать, что блендер такой же нормальный софт, как и остальные(никто не спрашивал)
На сайте c 08.02.2013
Тамбовская область
если прям очень хочется процедурно подвигать дырками то могу скинуть заготовку)
https://disk.yandex.ru/d/u5rVYybwuJKr0g
можно поковыряться, понять принцип и адаптировать под свои нужды
теперь хочу такое в максе ))
Тамбовская область
Оно сделано как раз по тому принципу, что ты и описал: создание сплайнов-окружностей, нормализация всех окружностей на заданную длину сегмента (расстояние между точками), и наконец спавн отверстий в точках нормализованного сплайна, просто засунуто всё в один граф
В максе есть MCG (Max Creation Graph), возможно там можно сделать что то похожее, но я не знаком с этим инструментом, не могу утверждать
В максе это проще .
Да, Да это блендерисы доказывают, и устраивают холивары. Если что вопрос, был по блендер. При чём тут макс?
Вам ниже показали процедурный вариант. Но в большинстве случаев, нужен конкретный объект, точь в точь, а не заготовка под всё на свете. И его как раз легче, быстрее, точнее задолбить тупо геометрией. И на каждый процедурный вариант всегда найдётся случай, не предусмотренный этой процедурой.
Липецк
А теперь подумайте на секундочку кто в этой теме залётный 😀
При чём тут доказывание, если был конкретный вопрос по конкретному софту?
Может быть это "максистам" нужно доказать, что их софт всё ещё способен на что-то? Так что... это работает в обе стороны.
Сраться на тему программ это вобще что-то из прошлого, когда мы все были молодыми и глупыми. Авось уже не детсад.
Рецепты из стороннего софта это не плохо, но не с посылом что "там лучше", а просто для сравнения. К тому же бывают и общие рецепты, которые в общем-то сработают везде.
