Как продолжить новый полигон в той же плоскости? (подробности внутри)
На сайте c 22.06.2011
УфА
Обычно при моделировании я выбираю ребро, зажимаю шифт и двигаю его, таким образом создавая новый полигон.
Как сделать так чтобы новый полигон создавался в той же плоскости что и тот, грань которого я "копирую"?
Чтобы как-бы продолжался полигон в ту же сторону куда смотрит.
К примеру, попробовать изменить оси координат на local или parent.
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Ну совсем основы же
Опередил )
УфА
Ребята, ну пробовал я и локал и парент, это не работает! Двигается куда угодно но не по плану. На отдельном полигоне еще может работать, а когда это часть модели - нет.
Туркменистан
Так на локал надо менять когда в EditPoly работаешь и грань выделена
УфА
так и делаю, двигается не туда
Туркменистан
скрин сделай как мой
УфА
Туркменистан
Ииии? куда он двигается? Правильно все оси стоят
УфА
А это скрин перед тем как копирую грань
Туркменистан
Скинь часть модели. Чет странно как то
УфА
Куда скинуть?
Туркменистан
dizartwork@gmail.com
УфА
Отправил
Придумал способ через опу - экструдирую полигон, потом нижнюю часть образовавшегося куба тоже экструдирую. Удаляю лишние полики, флипаю новый полик, заделываю дырку) Но хотелось бы попроще конечно)
Туркменистан
Я так понимаю, если двигать точки после того как шифтом выдавил грань, два треугольника в полигоне теряют перпендикуляры и параллели, поэтому (наверное) и не получается
На сайте c 27.11.2008
Если я всё правильно понял, то нужен скрипт extend borders
https://yadi.sk/i/34TlQMmDXEKIIg
http://www.racoon-artworks.de/?p=343
На худой конец, можно же протянуть от начала и до конца, а потом нарезать в нужных местах полигоны, что бы уплотнить сетку.
На сайте c 23.03.2009
Полигоны точно слиты? ветрексы свелдены? Если всё таки глюк, то можно создать сетку (выбрать в хелперсах элементах грид) но до этого врубить галочку аутогрид. И затем прям по полигону нарисовать сетку. Затем выбрать модель и выбрать в осях pick и там выбрать сетку. Вуаля, теперь всё будет рисоваться в этой системе координат. Затем уже опять перейти в нужный режим (локал или другой). Думаю дальше всё уже нормально пойдёт Сталкивался с такими глюками. Всё было свелдено.
УфА
Все свелдено и слито, да. В моем случае все же быстрее будет экструдами (наверное)
На сайте c 25.05.2012
Черкассы
Проще на полигоне с автогридом нарисовать кубик, и в reference coordinate system выбрать pick, указав этот кубик. Оси привяжутся к осям кубика.
Кстати в 2018 максе локальная система координат в этом случае работает, но тоже немного криво. Эдж экструдится в нужной плоскости, но может также в ней же сдвигаться.
