Как правильно сделать такие фасады!!!!!!
На сайте c 07.03.2014
Привет!
На сайте c 13.02.2009
Seattle, WA
ну как вариант полигоны + турбосмуф
На сайте c 23.10.2012
Курган
Bevel profile отменили...?
И им пробовал такая же канитель(((((((
На сайте c 05.02.2014
Ташкент, Москва
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4348781 вискорбела посмотрите
На сайте c 18.04.2013
ShapeMerge, а потом доделать  с помощью Bevel и Chamfer
Можно поподробней пожалуйста
Екатеринбург/Калининград
Цитата dimon001:
Потом по уроку свипом сделал. ТОлку нет.
значит толк не тот!! правильно такие фасады делать свипом, как я полагаю ты и видел в уроке!! если вылетает, то видимо что то не так с компом, максом.. руками..??? покажи сетку того что получается, покажи окно ошибки при вылете, расскажи в какой момент вылетает!!??
Да делал как в уроке, просто вылетает никакой ошибки не пишет либо затягивает на бесконечный рендер 300 часов и более. Дело не к компе с руками что то наверно) Вылетает кагда жмешь рендер.
При работе зависает немног, при использовании UVW map при повороте Gizmo тоже подвисает.
П
На сайте c 24.06.2012
65 регион
Такие фасады делать проще простого... Рисуем линиями контуры, далее аттачим все, и где идут выемки делаем экструд, далее делаем чамфер, вот и все дела, и весить модельки будут мало, и ничего виснуть не должно, по крайней мере переделал таких фасадов очень много таким способом.
На сайте c 04.10.2006
Кажется у вас там продольных "сечений" слишком большое количество, ну на кой столько, когда в поперечных видно, что не хватает.
Фаска вон как солидом залита, а на желе там сегментов 5 надо максимум, от того и проблемы.
Ну фрезеровка там же не простая, чамфером не обойдешься
Да нет никакой разницы чем вы геометрию получаете, свипом, чамфером, булем, нюрбами. Главно чтобы результат был адекватный, чего на данный момент у вас нет.
Свип сам столько сделал. Просто я новичек может  вопросы и ответы туповатые))
65 регион
Не вижу там фризы сверхъестественной, вот прикрепил фасады которые делал моим способом. . 123
65 регион
Сделал скрины, есть нюансы конечно. нужно когда сплайны перевести в поли, катом провести(соединить) линиями 2 линии между собой как бы... и в конце можно не смувом делать. а группами сглаживания, получится лучше.
P/s надеюсь принцип работы понятен стал)) просто нужно иметь представление сколько нужно делать сплайнов изначально, и на какую глубину их выдавливать потом, есть моменты где нужно велд делать, когда инсерт уже не сводит и т.д) Во-общем легче сделать чем это объяснить, был бы рядом показал, а так урок можно создать, но времени нету))123456791011
Цитата Профессор_Хачикян:
Господа, а вы про Bevel Profile не слышали ни разу??
Мне просто все модели проще(удобнее, интереснее) моделить полигонами, модификаторы редко использую_)))
Спасибо! Будем пробовать)))))
