Как объединить модели полученные с помощью 3d сканера?
На сайте c 16.10.2013
Есть несколько моделей: отдельно голова, торс, ноги. Как наиболее эффективно объеденить их?
Я понимаю что можно просто аттачем, но возможно он сам может определять, что некоторые детали разных моделей похожи и по ним объединить.
+ как заполнить места, которые не отсканировалиь, так скажем чтобы не оставалось чёрных дыр.
Спасибо.
На сайте c 18.10.2012
Poznań
приаттачить и домоделить
На сайте c 16.04.2008
Исчерпывающий ответ )) Ну на самом деле так и есть. Я думаю лучше, никак не получится.
Спасибо.
Может быть это делает Autodesk Meshmixer:
http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=115283
На сайте c 10.06.2008
Учитывая корявость и огромную плотность сеток после сканирования есть смысл просто по каркасу ретопологию сделать. Кстати, в Муде 14 есть несколько полезных инструментов как раз для работы со сканированными мешами, поэтому советую копать в этом направлении.
Попытался просто совместить модели, но получатся фигня. Нужно как-либо оптимизировать процесс.
Спасибо за советы мудбокса и мешмиксера буду смотреть в том направлении.
Только вот пытался поработать с мудбоксом, а он ни в какую не хочет. Что 12, что 13 года при импорте obj долго грузит и вылетает или загружает какую-то фигню.
Пробовал даже сначала в масе конвертить в FBX, но даже их не воспринимает. Возможно из-за сложности сетки.
Parik, а как ретопологию сделать?
На сайте c 21.02.2012
Иваново,Ярославль
в комплект со сканером должна входить утилита, которая всем этим "занимается"
Простые русские парни не ищут легких путей и вместо дорогущих сканеров используют Кинекты.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Я бы ретопологию сделал по отсканеной модели, долго и нудно, но не настолько как кажется. Да и сетка получится красивая и модель не кривая и текстурная развертка.
Иваново,Ярославль
naked-07
а скинь пожалуйста гайд по этой теме (как киннектом сканить!) Буду благодарен!
naked-07
Попробуй мешу открыть в Топогане или 3d Coat. Топоган - вообще тема для ретопологии.
ребят, а подскажите как проще сгладить чуть-чуть моель, а то она шероховатой получается.
И как автоматически замкнуть модель, что бы не было дыр в сетке?
Спасибо.
