Как масштабировать HDRI?
На сайте c 13.11.2010
Доброго времени суток.Подскажите,возможно ли масштабирование карты HDRI прямо в 3 д максе,деревья смотрятся слишком огромными.
И ещё вопрос-почему очень светлое небо,присвоенное в материал эдиторе как энвайримент,при рендере очень тёмное и размытое.Не нашла подобных вопросов,поэтому задаю.Кто знает,поделитесь секретиком)
ощущение, что HDRI неправильно спроецировано. т.е. не spherical
ещё HDRI сфотографированы с определённой высоты и рендерить с ними "птички" не очень правильно.
по тёмному небу - возможно в вирее у вас override стоит что-то другое.
короче показывайте настройки рендера и карты hdri
Эти картинки-это не HDRI,это уже просто дуга экструдированый экран,на него наложен материал неба(.Позже выставлю настройки..а вот ещё когда удалила всякие карты и вообще фон обычный стал-выдаёт при рендере ошибку..
На сайте c 13.07.2010
создаете врейлайт материал, в качестве текстуры используете свою картинку неба. накручивая мультиплер свечения лайта регулируете освещенность картинки относительно сцены. в вирейсвойствах того предмета, которому будет назначен этот материал отключаете галочки на ресив gi генерейт gi (примерно так)
если установлен вирей 2.0, то в настройке материала есть галочка регулирующая авто экспо карты, то есть интенсивность свечения и галочка , должны показать ваше небо при рендере таким, какое оно есть в оригинале.
вариант второй, если карта действительно сферическая или полусферическая, то ее можно применить как текстуру для светильника виреевского в режиме dome (купол), ну и регулировать свет в сцене накруткой мультиплера этого светильника. да, чуть не забыл, эту текстуру нужно вытащить в матэдитор в режиме инстанс и задать там тип отображения инвайронмент, сферический. и все будет пучком.
nailgun
Вот настройки.Бьюсь с темнотой 2 дня,нет просто столько времени(((((
У меня Вирей 1.5 Сп2
Autodesk 3Ds MAx Design 2009 32 bit
Для меня...с бронепоезда...мона поподробнее-берём купол...скрин незя..?как вы это делаете...
На сайте c 16.06.2010
эээ у меня похожий вопрос, уже несколько раз сталкиваюсь и так не пойму почему это и как поправить
использую vrayhdri мат его назначаю в инвайромент.
в итоге все хорошо но на заднем плане огромное солнце и огромныые облока, как их привести в норму, уменьшить скажем все в 2 раза777
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
аналогичная проблема....как масштабировать карту hdri
grol69
никак.
Можно лишь менять ширину камеру (focal), тем самым меняя угол (сектор обзора). При широком (малом значении focal) будет видно больше
На сайте c 11.01.2011
Московская Федерация
Никак - Поставить большой Фирей лайт и на него карту с БЭКОМ под этот ракурс уже рендер и подгонять а HDRi кинуть уже в остальные слоты как отражение! или я чёт не рпавильно поняв?)
Саха (Якутия)
Спасибо за ответы!
Буду разбираться....
На сайте c 13.11.2008
Набережные Челны
у меня тож такой вопрос был: здесь в форуме на него есть ответ. можно карту ХДРИ масштабировать. тут ответ: http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=252750#252750
Ренат
это не очень хороший вариант. Будет пара-тройка солнц... Ладно если объект матовый и карта только как фон. А если освещает и явно отражается, то получится лажа
Набережные Челны
Ренат
как тогда быть? как ты делаешь свои авто? не хочешь сделать урок на эту тему
Ренат
да уроков хватает.
говорю же - ширину камеры нужно правильно выставлять. а вообще хорошие HDRI - это которые с backplate (задником)
там чуть больше свободы и вообще с ними правильнее, так как объект можно поставить в точку съёмки
На сайте c 18.05.2016
Можно по подрбнее про HDRI с backplate.
backplate это обычная фотография, снятая в том же месте, что и HDRi. Ставится на фон, а ХДР только светит и отражается
На сайте c 26.01.2020
Здравствуйте , вопрос : можно ли как-то отдалить сцену HDRI карты ( так как делаю интерьер квартиры в городской среде и слишком большие дома в окнах ) .
