Как избавиться от швов(стыков текстуры) при маппинге?
На сайте c 21.12.2007
Цитата semjaza:
Доброго времени суток гуру 3d. Начал разбираться с uv-развёртками и не могу понять как избавиться от стыков текстуры когда она делается в фотошопе (отрисовывается в ручную). Вот допустим у меня есть плафон настольной лампы есть картинка с рисунком хромированной затёртой поверхности. Я её накладываю сверху на куски развёртки в фотошоп и получается что видно швы. Когда делаешь бесшовную текстуру например, то используешь фильтр "сдвиг" а далее затираешь швы штампом например. Думаю что тут принцип такой же. Ниже скрины всего того что я тут написал) может я изначально неправильно разрезал модель? или ещё что? Буду благодарен за любую помощь.
Как уже писали, сама задача поставлена неверно. При таком маппинге вы умахаетесь затирать шов, особенно при сложном текстурировании. Всегда швы располагаются в труднодоступных местах, в данном случает- по торцу плафона, там его ни одна собака не разнюхает.
Все что тут предлагали это здорово и замечательно, но к задаче мало применимо, то есть мало применимо при разумной трате времени на задачу.
На сайте c 26.11.2013
Урюпинск
Цитата VladimirG:
Цитата LexxoR:
Если модель симметричная, то разворачиваете половину шара и отзеркаливаете геометрию вместе с UVW - в итоге никаких швов не будет.
Швов может быть и не будет, но получится зеркальная текстура
Мы отзеркаливаем часть геометрии с текстурными координатами, и они получаются отзеркаленными - вот неожиданность! smiley-biggrin.gif
На сайте c 23.10.2012
Курган
Зато сколько человек узнал нового.
Это да, не поспоришь.
На сайте c 14.04.2015
Цитата VladimirG:
Есть еще один способ в 3ds max это при помощи модификатора Vertex Paint, только сетка должна быть плотней так как рисует по вертексам
На самом деле много материала дали. Жалко сейчас не могу опробовать. На работе ) спасибо
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Ну тут как бы предлагали не только к данной задачи, а как избавится от швов вообще, у вас есть свой метод ? Предлагайте
У автора в посте я увидел просьбу помочь с решением конкретной задачи.
Её решение это смена маппинга. Тут не нужно выдумывать велосипед.
Ваши посты всегда содержательны и в них практически всегда чувствуется отличное знание инструментов.
Просто не хотелось бы чтобы человек начал решать простые задачи сложно.
Almaty
Не сложно, а по возможности правильно
Я не вижу ничего правильного в использовании предложенных способов к задаче автора.
МОЕ мнение, что шестнадцать способов максирования шва, или использования блендов, вертекс пейнта проистекают от неверного расположения шва в маппинге. МНЕ кажется, проще его расположить в другом месте.
Более того, для конкретной задачи, использование масок неприменимо, ибо подразумевает смешение текстур, или материалов. А у автора однотипная по составу поверхность, на которой шва не может быть в принципе.
Как иллюстрация ВОЗМОЖНЫХ подходов к маппингу все что предлагалось в теме имеет право на жизнь, и будет работать в той или иной ситуации.
Almaty
В каком, на сфере ?
А он есть !!! По этому автор и обратился за советом
http://3ddd.ru/blog/post/razviertka_iabloka_biesshovnoie_tieksturirovaniie
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
блин, автор че голову ломать...у тебя текстура развертки право и лево не сходятся...разные они, делай однородно и тогда шва не будет
Однородно??
Цитата VladimirG:
Можно избавиться от швов не выходя из 3ds max, при помощи Viewport Canvas только необходимо сделать развертку
Так же можно избавиться от швов при помощи Bodypaint 3D, 3dcoat, Zbrush, Photoshop и др.
При помощи Viewport Canvas так же можно рисовать и маски
А как сделать развёртку? та что я сделал не подойдёт? Выше на скринах
А, прошу пардону, я думал у него плафон полусферой а шарик для семпла.  Был неправ, на сфере ситуация иная. Хотя и там, по факту шов будет прикрыт какой нибудь деталью абажура.
плафон полусферой
Воронеж
да развертка в данном случае пофиг, если сделать в шопе на развертке максимально идентичные края, тогда шва видно не будет. либо делай развертку как показал shdwalex и тогда с текстурой будет проще, накинешь на развертку, от масштабируешь и все. никаких швов не будет.
Принцип Viewport Canvas понял. Полезная штука.
Цитата shdwalex:
В вашем случае лучший способ развернуть вот так:
 Искажение будет совсем не заметное, а текстуру сделать к этому проще всего в фотошопе вот так:
* комбинации из нойза и радиал блура (ссылка на текстуру если нужна https://yadi.sk/d/uX4uEJw5qjjni )
Если приспичит мазать швы в каких других случаях -например на персонажке, то придется познать такие инструменты как Coat 3d или Substance Painter.  *Трипланар тоже вещь(если не требуется сделать модель в классическом пайплайне)
Ваш вариант наиболее удобен в моём случае. А если тот шов снизу ещё и замылить Viewport Canvas, то получается то что надо) Спасибо
На сайте c 20.09.2013
Шепну на ушко: - MARI
Очень крутая штука судя по видеоурокам. А видео установки не подкинете? Там вроде как эмуляция через сервер. Английский знаю и всё вроде сделал по инструкции, но ошибку всё равно выдает)
На сайте c 10.02.2010
semjaza:
посмотрите тутор - как делать бесшовные текстурки, быстро проверить швы в шопе - фильтр оффсет поможет..
Вам уже очень много полезного и интересного порекомендовали)
На сайте c 21.04.2010
Шепну на ушко,  - не нужно!) Мари это очень специфическая текстурилка для нетривиальных задач, и такая же не тривиальная в освоении и работе. Это будет как "изучить автокад чтоб сделать один раз план эвакуации".
В геймдеве даже не вижу, чтоб кто-то сидел на Мари(знаю только людей разочарованных в том, что им этот инструмент в итоге не нужен, а времени потрачено...).  Киноиндустрия для сверх высоких разрешений может использует для персонажки, а все остальные пользуются Quxel, Substance Designer/Painter, 3dCoat.  А швы реально можно замазать "вьюпорт канвасом" в максе прям.
