Есть модель автобуса, цельный меш, склеенный из множества объектов, в нем есть 20 сидений. По геометрии все сиденья одинаковые. Вся модель должна быть затекстурена текстурой 4096 на 4096.
Я делаю UV разверку 1 сиденья, можно ли как то быстро наложить ее на все остальные ? или каждое надо будет также разворачивать руками.
Я модификатор с разверткой перекидываю на другие и все. только нужна 100% копия
Автобус большой, деталей много, а модификатор один на всем меше. Как именно внутри модификатора Unwrap-UVW взять какую-то область, из нескольких полигонов и наложить на какую-то другую область, в которой те же самые полигоны, но развертка другая, таким образом чтобы развертка изменилась
Цитата AntonDP:
Одно сиденье затекстурить, и его раслонировать
Сиденье я затекстурю без проблем, расклонирую без проблем, как потом пришить его в общую карту с другими деталями ?
отделить одно сиденье, затекстурить. Остальные сиденья удалить, затекстуреное сиденье расклонировать. Потом, если нужно, приатачить всё в один меш
Тогда у меня получается не один материал с одной текстурой, а мульти/суб материал с разными материалами и с разными текстурами, задача - чтобы был один материал и 1 текстурная карта.
А если после аттача я опять делаю Unwrap, то все ломается, и текстуры исчезают.
Тут именно надо вначале сделать меш, потом заанврапить его 8-(
Ну как я понял можно вот что: детатчишь ОДНО сиденье, текстуришь его, сохраняешь развёртку (save...), и вот оно, не знаю сработает или нет:
1)(50%) аттатишь обратно и к полигонам сидений применяешь сохранённую развёртку (load...) (я не знаю, сработает ли, в теории должно)
2)(100%) детаттишь все сиденья применяешь к ним сохранённую развёртку (проблема анологичная в предидуших постах), но при этом колапсишь анврап всех мешей, выделяешь все меши применяешь анврап и будет тебе 1 текстурная карта.
Нашел решение, созданный кусок развертки выделяется в режиме полигонов, применяется команда Copy из меню Edit в UV editor, далее выделяется необходимый кусок и применяется команда Paste... швы переносятся как надо и сами полигоны также ложатся 1 в 1 на предыдущую развертку.
Единственное условие - кусоки развертки к котором применяется Paste должны быть отделены от основной кучи.
