Как быстро смоделировать вырезы на дереве (пример внутри)
На сайте c 19.02.2011
Нет идей как бы автоматом это сделать. Карта cellular похожа, но идет не радиально. Как то её завернуть потом? Или может вы в курсе как это простенько сбацать.
Сразу скажу, что я знаю всё о 3dmax . С zbrush и другими стансами у меня как то не задалось.
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Привет, разрабатывал я такую фрезеровку, несколько вариантов по фото.
Радиальную не делал, но без ручного склеивания текстур я способа не вижу.
mr.spoilt, хм, а текстуру как такую вылепить?
Россия!
Цитата Holy3D:
круг это свёрнутый плейн через бенд. Его ЮВ как раз сойдутся в центр круга.
будет похоже, но не то
Т.е. cellular на плей и забендить? Ок, попробую
Россия!
получится похоже, но не то, в центре все это будет выглядеть, как анус сморщенный.
Точно описали
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
ТОже не совсем то, но без ануса)
myxavertolet, а что это? Вертексы просто сжали?
St. Petersburg
Угу, все так, на развертке сетку сжимал к центру. Можно аккуратнее сделать теоретически, но центральный элемент все равно не по рефу. Хотя если еще лупов добавить, можно его еще минимизировать, но там уже ближе к анусу снова будет)
На сайте c 27.05.2011
Святой анус +)
На сайте c 31.03.2008
Может как-то так попробуете:
1 Garment Maker.
2 Tesselate.
3 Bend.
4 Editable poly. Руками убираем сморщенный анус в центре.
5 Bevel by polygon с отрицательным значением.
6 MeshSmooth.
На сайте c 09.04.2011
а если попробовать текстуру в фотошопе постягивать варпом к центру? ну и подровнять там
upd стянуть, прокрутить на 45, стянуть, скруглить. без ануса вроде)
Екатеринбург/Калининград
alexey1984, изящно, но дерево не имеет такого чёткого рисунка, у вас как снежинка вышла.
Пока сделал так дисплейсом и сморщиванием (извините, эта тема так и тянет к таким словам) вертексов.
Но я еще на стадии кручения парметров
На сайте c 10.03.2024
Так надо текстуру или модель? Если модель то alexey1984, Дельную мысль даёт.
Не помню но вроде в максе есть способ сделать сетку из рандомных треугольников. А дальше всё просто, сжимаем их в центре с плавным выделением, фаски вершинам, получатся н-гоны, их выдавливаем, ну там дело техники.
У дисплейса есть непряиятная штука выдавливать не то что нужно. Если залезать им на края, то они тоже давятся, или рвутся, а если не залезать, то получается внешний круг не выдавлен. Вообщем надо еще всё дорабатывать
Mihanik68, надо виз. В случае с полигонными углублениями, они не хаотичны. Очень стректурированы. Нужна рандомность. cellular почти похож, хоть и не идеально.
Текстурой лучше всего будет.
В моём варианте получилось 160 тысяч полигонов на одну модель. Это многовато.)
St. Petersburg
Кстати, а есть аналог инструмента софт селекшн, но при работе с разверткой? Попутно спрошу, вдруг пригодится)
С Cellular получается лучше всего. Если не смотреть на количество полигонов и в центр модели.)
