Как анимировать штору сделанную курвами?
На сайте c 01.01.2008
как анимировать план ветром знаю но штору сделанную курвами не получается, начинается прощет анимации и она исчезает из сцены.
На сайте c 31.05.2007
д. Москва
А чем анимацию делаешь? Поподробнее...
В чем можно? план анимирую реактором
На сайте c 15.03.2008
делай штору модификатором CLOTH.
Здесь почитай.:
http://3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=vray&articlealias=vRay_Curtains
д. Москва
Можно reactor, cloth, flex. Если делаешь реактором, нужно правильно настроить мир во вкладке Utilites->reactor (Гравитация, скейл и т. п.), а сам объект должен быть полигональным.
Сори, по предыдущей ссылке модификатор не рассматривается.
А здесь есть точно:
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=414&com_start=20
Про занавеску немного, но более или менее понятно.
Здесь почитай.:
мне нужно анимировать ветром а не сделать штору
д. Москва
Я ж говорю, переведи в полики для начала, затем настрой реактор!
д. Москва
Вот базовые настройки
Базовые настройки я знаю,
сделай сам CV curve два сплайна соедини и анимируй
д. Москва
с NURBS'ами реактор вообще неадекватно работает. Если хочешь хорошую штору, то я б тебе посоветовал изначально её в реакторе делать из плейна, а не из курв. Тогда и все остальные примочки типа ветра нормально работать будут.
д. Москва
А что касается CV курв - так только на скорую руку шторы делают и уж точно статичные!
Я понял спасибо за советы.
А как вы думаете как такая штора делалась?
д. Москва
В принципе, не сложно. в реакторе c Deforming mesh работал? Берешь обычный плейн, разбитытый на достаточное к-во поликов, кидаешь на него rCloth далее создаешь обычный бокс и коллекцию Deforming mesh примерно вот так:
д. Москва
Далее, привязываешь верхние вершины к боксу посредством пипочки Attach to DefMesh:
д. Москва
А затем просто скейлишь бокс, создавая анимацию:
д. Москва
Впринципе, все, включаешь просчет анимации в реакторе. Только маленькая оговорочка - вершины к дефмешу нужно аттачить не все, а через 2-3, тогда получится эффект крепления к карнизу. Можешь потом кинуть TurboSmooth на штору, для пущего эффекта....
Обрати внимание чот шотра в сцене эот не план изначально, это сплэйн экструд или СВ Курв (особенно видно в месте крепления к корнизу) а значит метод анимации уже другой
д. Москва
Смысл в том, что ты делаешь штору так же как и в реальности. что есть штора? это паралелепидед из ткани просто сжатый и со складками. если сделаешь то, что я описал выше то получится штора. с правильными складками. не нужно никаких нурбсов! На картинке штора сделана естественным путем, а не искусственным, где ты там нурбсы рассматрел, не знаю.
ЗЫ: Извини, не могу тебе сейчас результат того, что получилось скинуть (макс переустанавливаю ), но попозже обязательно скину и ты, думаю, всё поймешь...
Спасибо, только не забудь . я в свою очередь потренеруюсь
