Изгиб на металле
На сайте c 31.01.2018
Всем привет. Подскажите как я могу сделать изгиб такой же как на фото. Пробу. через extrude и chamfer но не получается
Я бы такую форму, наверное, строил бы при помощи лофта, используя разные сечения. Если нужно именно этот меш доработать, то добавить едж по центру и на виде сбоку руками его слегка утопить, потом чампфер
В общем решил проблему через костыли и просто место изгиба сделал как отдельную деталь, и с помощью FFD сделал углубление
РнД
ну, собственно, тоже, только сплайн, бевел профиль, ффд
Предупреждение
флейм и провокации на скандал, если вы считаете, что оценка накручена- обращайтесь в техподдержку
24.07.2026 23:45:40
01.08.2026 00:00:00
Не только. Еще лофт, полигональное моделирование под сглаживание.
На сайте c 25.05.2015
крск
кажется, на форуме уже был этот вопрос, как отвечал не помню, наверное также vol.select + push. Сейчас бы делал так
ViTcore, метод на любителя, а вот за tySelect спасибо!
Совсем про него забыл. Как раз сейчас мну упаковку, с tySelect процесс гораздо более удобный и управляемый.
