Импорт в 3Ds max файлов AutoCAD и "ломаные линии"
На сайте c 04.07.2016
Здравствуйте.
Есть файлы векторные в Corel, экспортирую их dwg или dxf и при импорте в 3Ds max, частично линии ломаные становятся, не все но большинство. Можно ли как-то побороть? Может при импорте я не правильно их импортирую.
Autocad`а - нет у меня.
p.s. Спасибо.
На сайте c 23.05.2011
экспорт  в ai  версия 8
Спасибо, но я в курсе через AI 8 версии. Там порой куда больше проблем вылесть может, нежели через dwg или dxf Порой при сложных формах даже круг ломаным выходит, не говоря уже про екструд потом.
Через конвертирование в формат dwg или dxf, все отлично вроди как, кроме вот выше изложенного.
Это через AI
никогда таких. проблем не было все гладко как котовы яйца
в двг там надо уменьшить параметр сглаживания до 0.01 в диалоге импорта но точек после двгд будет капец овер
ну. и интерполяцию сплайнас юзатью в. максе
Скопируй чертёж и перенеси в нулевые координаты. Потом разбей все блоки.
Потом уже импортируй.
Не знаю, можно ли это сделать в кореле и т.д., но проще всего именно в автокаде.
