Тоже проблема с сегментами окружностей при импорте 3д модели из автокада в макс. Помещение с арками и какой бы угол сглаживания и количество сегментов кривой не выставляю, все арки становятся восьмиугольными. Подскажите может какой то формат файла другой использовать? Или я где то галочку волшебную не поставила?
а это на тот случай если мы импортировали и у нас все плохо.. т.е полилиния строит дугу по трем точками. По теореме, что через три точки можно провести одну и только одну окружность... соответсвенно каждый сегмент есть дуга или отрезок полилинии.. Нужно зайти в подобьект Сегменты и выбрать дугу которая рисуется двумя отрезками(через три точки) и дивейдом разбить ее на столько сколько душа пожелает. Ну 20 сегментов за глаза в принципе.
Извините, я не поняла где можно поменять кол-во сегментов у дуги? Предидущие советы с волшебными галочками при импорте, т.е. smooth-angel и curve steps не помогают дуги все равно ломаные ...Помогите! Оч. надо!
Обидно что из автокада нельзя забирать сплайны без офигенного количества точек. И в обратном направлении. Хочется как из AI. Непонятно почему так сложно прикрутить к нему безье.
Доброго дня! При импорте из автокада в макс все тела сливаються в одно. Т.е. при выделении одного выделяються и остальные. Кде собака в настройках? Галочка на "соединять в одну сеть" при экспорте не стоит. http://i9.pixs.ru/storage/8/6/3/deljpg_7285120_14766863.jpg Заранее спасибо! Неужто с таким никто не сталкивался?
В AutoCad(е) все должно быть на разных слоях и тогда проблема решается! Можно не все на разных, а по группам, допустим стены-один, потолок-другой, плитнус-третий и т.д.
столкнулся с такой проблемой: импортирую фасады дома ( прислал заказчик) , макс выдает окошко, что их глубина 13 км:) в топе все ок, но повернуть их нереально ,действительно какая то глубина линий нереальная, я так понимаю, что чертеж сделан в разных плоскостях ,или это что то другое? как его привести в нормальный вид, чтобы корректно импортировать
Очень нужна помощь в экспортировании файла из корела в 3д макс 2014:
1. В кореле есть изображение, которое надо перенести, оно является одним элементом, при экспортировании часть элементов теряется, хотя по сути они все слиты.
2. При экспортировании не нахожу, где изменить количество точек, в итоге объект получается очень тяжелым(точек слишком много) и не экструдируется. Как можно изменить расстояние между ними или их количество(вариант с удалением не помогает, их слишком много).
Перерисовка изображения в максе займет огромное количество времени, по-этому прошу совета.
artfanat, лучше всего, все кривые чертить в illustrator или coreldraw, там при импорте сохраняются безье. Сколько точек в чертеже, столько будет и в максе. Если все таки прям очень надо из автокада, пользуйте normalize spline.
