Импорт модели из Архикада, сшивка стен для chamfer
На сайте c 02.11.2011
Подскажите пожалуйста, кто знает, как в импортированной модели из Архикада в 3д Максе можно сделать слияние рёбер у стен так, чтоб можно было без проблем редактировать их как обыкновенный box (чтоб была возможность сделать chamfer, например)? Т.к. сейчас например, у любой стены на углу вместо одного ребра - 2 отдельных. Если использовать просто bridge или что-то ещё по двум выделенным рёбрам, модель криво сливается.
На сайте c 15.11.2007
Казань.
Выделить все точки модели и слить вельд.
В том то и дело, что при такой операции все точки геометрии в кашу превращаются
Там поди каждая стена отдельным замкнутым объектом. Нужно дополнительные лупы резать, удалять полики в местах соединения стен, потом только велдить... Как будто проще и быстрее с нуля коробку поднять, чтобы точно без артефактов и сюрпризов.
Многое зависит от настроек при импорте из Archicad.
А с какими настройками можно экспортировать модель так, чтобы она сразу была с единым контуром?
На сайте c 20.07.2017
Через Boolean попробуйте объединить
Чего-то со всеми возможными комбинациями результат тот же(
попробуйте импортировать  в двг
Вот 2 файла  https://yadi.sk/d/U_p_ZQx2FNdI1w
001 с такими настройками
002 с таким
Так в двг же будут только линии, а не объём
002 с таким
Не, тот же результат(
в 002 точки уже соеденины.
Там присмотритесь к окнам, если они вам нужны архикадовские.
Есть отличное средство экспорта из Archicad - Din3D, в 3Ds MAX. У ItooHelper оно есть. Din3D сохраняет геометрию, светильники  материалы. Переносит модель по многим критериям - материалы, геометрия, названия объектов... Сохраняет еденицы измерения.
sader-fil, если сохранять из перспективы то объем
Алилуйя! Вы оказались правы, спасибо вам большое, помогли!)
Вы тоже оказались правы, тоже работает со сшитыми объёмами. Спасибо огромное!
Цитата Bestviz:
Есть отличное средство экспорта из Archicad - Din3D , в 3Ds MAX. У ItooHelper оно есть. Din3D сохраняет геометрию, светильники  материалы. Переносит модель по многим критериям - материалы, геометрия, названия объектов... Сохраняет еденицы измерения.
Спасибо, также буду иметь ввиду, но в целом с задачей справился стандартными средствами.
Казань.
Так у вельда есть параметр регулируемый расстояние на котором точки сливаются.Ну и ресетнуть не забыть модель из архикада.
Правда обнаружилась другая проблема, почему-то одни грани нормально подвергаются chamfer, а другие криво(
