ГРАФИКИ тестирования сцены LDR - (Max+Vray)
На сайте c 09.10.2007
Київ
Обновление 10 октября 2014ТАБЛИЦА результатовhttp://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html   Универсальная сценка LDR тест производительности CPU в связке макс вирей Как всегда, просьба рендерить "как есть" - открыли, - нажали рендер - ничего не меняя И там же, в пункте 3,Для энтузиастов - рендер ферм по рекомендациям 3Дящихся ещё более тяжёлая сцена LDR FARM NEW - Легкая сцена "минутка"LDR easy - для проверки производительности в пробах или просто быстрого теста макса-врея Сцена "минутка"- процессоры i7 3770k и FX 8350 - по умолчанию одинаково рендерят её за 60 секунд[/img] ПАКЕТ ТЕСТОВ ПОД VRAY 2.40.03 max 2013http://yadi.sk/d/5F9675kV34LNz http://4.bp.blogspot.com/-56fcXNp7vPg/UrPwImnXY-I/AAAAAAAADFs/77uURYKftQQ/s1600/LDR1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Gci-aYi8tr0/UrPwIhvnn1I/AAAAAAAADFo/HNh5XqYcY8c/s1600/LDR2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/--a_2PD5nlP0/UrPwIcrcb6I/AAAAAAAADFk/eoYypWiFytA/s1600/LDR3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-py-dtExZRB0/UrPwJoctTjI/AAAAAAAADF8/CkT9O1Aj-S8/s1600/LDR4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/--lTcTq6Mjng/UrPwJXNWJlI/AAAAAAAADGA/AGPYA12bRqk/s1600/LDR5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nkoY77-Z10M/UrPwJ2lnjdI/AAAAAAAADGE/28FznsLpy3I/s1600/LDR6.jpg
ТАБЛИЦЫ LDR FARMhttp://2.bp.blogspot.com/-wJlOXeuMDng/UvPEdUBWTNI/AAAAAAAADQo/Hy8tphFIuG8/s1600/LDR +FARM+table+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-j1y7EqG71ZY/UvPEdHo06-I/AAAAAAAADQk/odqpvICbS_s/s1600/LDR +FARM+table+2.jpg
Для V-ray 3.2 - адаптированные  сцены, с совпадением времени рендера на V-ray 2, V-ray 3
LDR-32, LDR FARM-32
ccылка
пункт 2
На сайте c 22.10.2009
Lisboa
i7 4770k 3.5gHz (без разгона)
3dmax 2013 x64
vray 2.40.04
16GB 1600mHz
На сайте c 13.07.2010
durimaster
P-Avel
похоже у павла турбо включено, и что самое прикольное время рендера на стоке с турбо, на моем 4ггц и на дуримастере 4,5ггц не сильно то и отличается в пределах 9 процентов. если учесть что обычная сцена не больше часа считается , то это примерно 6 минут как раз на покурить.
На сайте c 18.06.2008
Lemberg
Да, имеет смысл сидеть на стоке или 4ггц, переходя на "народные" 4.4 - 4.5ггц, лишь при рендере бенчмарков, да еще анимаций. В целом, разгон довольно линейно влияет на скорость рендера. Так-же замечу что разница в скорости между 3930k(в стоке)и 4770К (в разгоне) мизерная, и около 10% если сравнивать разогнанные процессоры. А разница в стоимости платформ 1150 против 2011 , не в пользу последнего.
На сайте c 13.02.2013
Ноутбук Lenovo Y580 (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/1920x1080/8192M/NVIDIA GeForce GTX 660M 3dmax 2014 x64 , vray 2.40.04
На сайте c 25.04.2007
durimaster - довольно низкие температуры для разогнаного 4770к - чем камень охладается? скальпированный?
Lemberg
Да, камень скальпирован, но крышка поставлена не на жм, а на залманскую пасту.
кулер Перформа-11
Тисками снимали крышку? Быстро отклеилась?
Волгодонск
как мне кажется, средняя температура в нагрузке под 80гр. для скальпированного процессора - довольно высокий показатель.
у меня сейчас на 4250Mgz средний показатель - 76гр. (хотя в первые пару дней после начала работы процессора этот показатель добегал до 81,5гр.)
Lemberg
Да, тисками и заодно, придавливал руками сверху, чтоб не прогибался текстолит. Отклеилась быстро, на процессоре была - засохшая пластико-подобная субстанция. Мазать ЖМ не видел надобности.
stereomif
Режим включения максимальных оборотов установлен на 75 и выше, по тому и до 80 прыгнуло.
Проще говоря, во время 2-х часового рендера т. держалась на 70-73С. Да и кулер весьма обычный по показалелям и дешевый по стоимости.
Обычно если кто скальпирует процессор, заодно полирует все и шлифует, ставят идеальные кулеры, ЖМ итп., я-же все сделал лениво,
пасты на крышку намазал кучу (подошва радиатора оставляла желать лучшего...) Таким образом не пришлось брать топовую СО, да и спокойнее теперь за процессор.
У меня AI-Suite показывает температуру на 10-11 градусов ниже чем RealTemp. Чем вы меряеете Т, и какая у вас СО ?
Волгодонск
stereomif
Когда чуть выше 70-ти, это конечно уже поинтереснее.
Данные по температуре взяты тоже с RealTemp (среднее арифметическое из графы MAximum). Ось Win8. Охлаждение - CoolerMAster hyper212evo
Да, процедура хоть и не ложная, но страшновато Еще где-то видел совет - при скальпировании подогреть крышку феном...
На сайте c 16.12.2010
EU
Это скальпированный или нет?
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
В общем как я понял для тех кому не нужен разгон 4770 очень хороший вариант.
Волгодонск
Нет, воткнул его прямо из под прилавка.
А вообще пока все довольно мистически с этим камнем... сутра ренедер 3 часа при нагрузке 100% - средний температурный показатель, как я уже писал 76гр.... пару часов назад при техже техусловиях через час рендеринга температура опять доросла до 80гр....
буду гонять его дальше.....
EU
А температура в комнате мистически не менялась на 3-4 градуса? Все логично - с утра прохладнее.
Хороший результат для нескальпированного, жду с нетерпением свой проц.
Волгодонск
не думаю что данные показатели имеют столь линейную зависимость..))
Account is banned
На счет линейно не скажу, но если ночью дождик был и следующий день пасмурный, то по работе вентиляторов чуствуется разница.
EU
4770K@4.2GHz (профиль авторазгона 4.200G у Asus VI Hero). Охлаждает Noctua NH-D14@900RPM.
Прилагаю результаты 2 прогонов:
Отдельно отмечу по разгону и температуре (привожу температуру самого горячего ядра по RealTemp; в комнате +23-25):
@4.2/1.216V (авто):
Prime95 - 74 (max heat)
Cinebench R10 - 65
V-Ray - 68-71
@4.4/1.216V (мануал) - вылет/перезагрузка в Prime95 Small FFTs.
@4.4/1.260V (мануал) - 84 в Prime95 (max heat-режим), тесты прошел без проблем, но больше я ничем и не тестировал - too hot
Вернулся на профиль 4.2 ГГц, т.к. +200 МГц не стоят +10 градусов.[/img]
Lemberg
CPU - 4770K@4.6gHz_1,3v ram: 16Gb@2000mHz@1,65v, Asus Z87-C. Температура до 82 С
9m 6,9s
EU
durimaster - ваш проц был скальпирован, правильно? Результат отличный.
