На сайте c 02.03.2018
Кто знает, как называется команда для того чтобы удалить ребро вместе с точками? Знаю только горячую клавишу...хотел бы поменять
На сайте c 27.11.2008
13.08.2018 13:19
Remove (Poly)
Цитата vinigor :
Remove (Poly)
Остаются всё равно точки....
13.08.2018 13:32
Какой макс? Проверил в 17 и 19 - точки удаляются
И надо именно Remove (Poly) а не Remove Edge и т.д.
На сайте c 17.11.2006
Цитата vinigor
:Какой макс? Проверил в 17 и 19 - точки удаляютсяИ надо именно Remove (Poly) а не Remove Edge и т.д.
при выделении ребер у меня Remove сначала удаляет ребра, потом надо выделить точки, потом опять Remove
CTRl+Backspace удаляет сразу ребра с точками
Да, возможно, пропустил.
13.08.2018 13:38
Цитата AMD_shnik :
CTRl+Backspace
Походу задача переназначить c Ctrl+Backspace на другое сочетание, я именно так и сделал у себя
На крайняк можно RappaTools поставить, там точно все заработает.
18-й максПричём читал на форуме у чела тоже не работает, а в 17-ом всё норм
13.08.2018 14:18
делаю тоже самое и не работает(
Всё, решили с Vinigor проблему! :) Оказывается горячая клавиша должна быть с CTRL обязательно,например ctrl+Q и тогда всё работает!
На сайте c 13.01.2011
Kyiv, Ukraine
13.08.2018 17:46
Попробуйте Remove +Ctrl
Вы про ctrl +backspace? Если так, то проблема заключалась в том что, не менялось стандартное сочетание клавиш на свои
На сайте c 20.02.2015
14.12.2019 19:30
Всем привет! Ребят, не знаете есть ли настроенные горячие клавиши под моделлинг?
Привет, по-моему как таковых нет, каждый делает горячие клавиши под себя, как я заметил, или пользуется стандартными
14.12.2019 20:27
Да я тоже делал для себя но подумал может кто нибудь из мастеров напирмер Arrimus))
На сайте c 04.09.2011
19.02.2023 11:43
Цитата vinigor :
Remove (Poly)
К сожалению с модификатором Edit Poly не работает, а это важно. Много вариантов перебрал, пока не нашёл универсальной полноценной замены для Ctrl+Backspace стандартными средствами (удаление ребра с прилегающими вершинами). RappaTools в этом мне тоже не помог. В англоязычном тырнете предлагают использовать KeyHydra, но он платный как я понимаю, не вариант.
Кто решит вопрос отпишитесь, интересно.
На сайте c 15.05.2020
Подскажите пожалуйста, что делать
в Slate Marerial Editor, нажимая кнопку «С» для упорядочивания нодов, вылезает окно для выбора камер, а layout children не срабатывает
Цитата Evilis :
Цитата nastkahilova :
что делать
нажать
VIDEO
Спасибо!
не только помогли, но и рассмешили
На сайте c 04.12.2018
Нашёл одну команду: Remove Loop. Но она странно работает. Когда поставил её на быстрые клавиши, то работала как ctrl+Backspace, то есть удаляла выделенные рёбра с точками, но когда выполняю эту команду через Global Search (X), удаляются именно loop-ы. Хотя иногда, быстрыми клавишами удаляются всё же loopы. Через раз как то. Я пока не понял от чего это зависит.
Версия Макса 2021-ая.
Надеюсь чем то помог
На сайте c 04.12.2020
Донецк
09.10.2023 13:51
Обратите внимание, что все эти " Remove ... " по-разному ведут себя в Edit / Editable poly .
28.02.2024 00:57
Вернулся к вопросу и решил его - команда "Remove Selected Edges". Работает в том числе с EditPoly.
