Горячие клавиши в 3D Max
На сайте c 02.03.2018
Кто знает, как называется команда для того чтобы удалить ребро вместе с точками? Знаю только горячую клавишу...хотел бы поменять
На сайте c 27.11.2008
Remove (Poly)
Цитата vinigor:
Remove (Poly)
Остаются всё равно точки....
Какой макс? Проверил в 17 и 19 - точки удаляются
И надо именно Remove (Poly) а не Remove Edge и т.д.
На сайте c 17.11.2006
Цитата vinigor
:Какой макс? Проверил в 17 и 19 - точки удаляютсяИ надо именно Remove (Poly) а не Remove Edge и т.д.
при выделении ребер у меня Remove сначала удаляет ребра, потом надо выделить точки, потом опять Remove
CTRl+Backspace удаляет сразу ребра с точками
 Да, возможно, пропустил.
Цитата AMD_shnik:
CTRl+Backspace
Походу задача переназначить c Ctrl+Backspace на другое сочетание, я именно так и сделал у себя
На крайняк можно RappaTools поставить, там точно все заработает.
18-й максПричём читал на форуме у чела тоже не работает, а в 17-ом всё норм
Я любопытства поставил 18й макс и всё там работает
https://yadi.sk/d/sycR67pu3aBMt8
<phttps://yadi.sk/d/sycR67pu3aBMt8
 делаю тоже самое и не работает(
Всё, решили с Vinigor проблему! :) Оказывается горячая клавиша должна быть с CTRL обязательно,например ctrl+Q и тогда всё работает!
На сайте c 13.01.2011
Kyiv, Ukraine
Попробуйте Remove +Ctrl
Вы про ctrl +backspace? Если так, то проблема заключалась в том что, не менялось стандартное сочетание клавиш на своиsmiley-smile.gif
На сайте c 20.02.2015
Всем привет! Ребят, не знаете есть ли настроенные горячие клавиши под моделлинг?
Привет, по-моему как таковых нет, каждый делает горячие клавиши под себя, как я заметил, или пользуется стандартными
Да я тоже делал для себя но подумал может кто нибудь из мастеров напирмер Arrimus))
На сайте c 04.09.2011
Цитата vinigor:
Remove (Poly)
К сожалению с модификатором Edit Poly не работает, а это важно. Много вариантов перебрал, пока не нашёл универсальной полноценной замены для Ctrl+Backspace стандартными средствами (удаление ребра с прилегающими вершинами). RappaTools в этом мне тоже не помог.  В англоязычном тырнете предлагают использовать KeyHydra, но он платный как я понимаю, не вариант.
Кто решит вопрос отпишитесь, интересно.
На сайте c 15.05.2020
Подскажите пожалуйста, что делать
в Slate Marerial Editor, нажимая кнопку «С» для упорядочивания нодов, вылезает окно для выбора камер, а layout children не срабатывает
Цитата Evilis:
Цитата nastkahilova:
что делать
нажать
Спасибо!
не только помогли, но и рассмешили
На сайте c 04.12.2018
Нашёл одну команду: Remove Loop. Но она странно работает. Когда поставил её на быстрые клавиши, то работала как ctrl+Backspace, то есть удаляла выделенные рёбра с точками, но когда выполняю эту команду через Global Search (X), удаляются именно loop-ы. Хотя иногда, быстрыми клавишами удаляются всё же loopы. Через раз как то. Я пока не понял  от чего это зависит.
Версия Макса 2021-ая.
На сайте c 04.12.2020
Донецк
Обратите внимание, что все эти  " Remove ... " по-разному  ведут себя в Edit / Editable poly .
Вернулся к вопросу и решил его - команда "Remove Selected Edges". Работает в том числе с EditPoly.
