Насколько я помню чтоб нормально открывалось в шопе нужно сохранять не в full float 32bit а в half float 16 bit и не в RGBA а в RGB (хотя этот момент по сути не принципиален...)
кстати проверьте активность рендер элементов - они у вас в обоих диалогах как Off стоят - то есть по факту может и подключены но считаться не считаются.
Imaginaerum
а напиши, плиз, развернутый ответ.
у меня имеются проблемы с этим форматом...
в частности, не всегда могу получить по-настоящему 32бит картинку...а так надо иногда гасить засветы...
буду очень признателен
Что такое по-настоящему 32-битная картинка? Возможно ты и на ней выжигаешь до единицы, а это не корректируется.
Я сохраняю в 32-бит RGBA элементы RGB и ZDepth, остальное в png.
По своему опыту — PS открывает с шумами как раз 16-бит картинки.
Чтобы были видны слои нужен плагин OpenEXR.
«Вот и всё, что я могу рассказать о войне во Вьетнаме».
На сайте c 23.06.2011
http://volfram-design.blogspot.com/
спасибо, что откликнулись
более развернуто вопрос будет звучать так - я хочу повысить уровень виза засчет улучшеня пост обработки изображения.
В одном видео, которое я как-то видела я заметила, что можно сохранять изображение послойно и играться на разных слоях с освещением, рефлексами, глубиной (ZDepth или как-то так), для этого я и пытаюсь сохранить многослойную картинку. У меня это не выходит, так как я не понимаю как правильно сохранять.
PS насчет слоев которые не нужны - например если у нас в сцене нет каустики - то этот слой поросту будет пустым - и его не нужно сохранять - или я не так что-то поняла?
Imaginaerum
ну, все-равно, спасибо )))
открываю я в АЕ, там и обрабатываю...просто, как-то полуячается, что когда "гашу" засветы, вся картинка темнеет, и приходится пользоваться масками...хотя, в уроках видел, что при простом понижение числа экспозиции...практически ничего не темнеет, только проявляются засветы...вот и интересно как это делалось...
возможно у меня траблы с гамма-коррекцией...
работаю в 1,84...та же гамма стоит и колор маппинге.
при сохранине в EXR указивыю Override 0,57 (обратная гамма...)
но, при открытие в АЕ, все-равно картинка без гамма оверрайда...
в максе в аутпут стоит 1...инпут 1,84
может, там надо поставить и аутпут 1,84?(почему-то не пробовал)
VolfRam
вам не нужен формат EXR
Вы не знаете что с ним делать и для чего он нужен.
сохраняйте в обычном тифе.
просто там, где Вы задаете рендер элементы - указывайте путь для сохранения каждого и все.
или же потом, из выпадающего меню ВФБ сохраните вручную
Мне анимированная камера не нравилась, потому, что я думал, что нельзя будет пользоваться плюшками батча - состояниями сцены и пресетами вирея.
Но теперь увидел, что можно.
Для статичных сцен порядок такой:
- Указываем вирею сохранять картинку в Vray raw image, переименованный в *.exr (ради чего и весь сыр-бор)
- Настраиваем Time configuration сцены:
FPS — Custom (1)
Start/End time — по числу нужных ракурсов (не забываем, что отсчет начинается с нуля и заканчивается на n-1, где n это число кадров)
Остальное по дефолту;
- Анимируем нашу камеру;
- В настройках вирея указываем рендерить только один фрейм (Common parameters -> Time output -> Single)
- Открываем Batch render, создаем и настраиваем задания, для каждого задания включаем галочку Override preset,
в свойствах ручками проставляем размер картинки (если неправильный) и в поля Start/End frame проставляем
номер кадра для каждого задания 0-0, 1-1, 2-2 итд. , т.е. назначаем каждому заданию отдельный кадр.
Для каждого задания обязательно укажите имя для сохранения файла, даже если он вам не нужен.
Иначе перед выполнением каждого задания батч будет выводить предупреждение и ожидать ответа,
про сон/кино/рыбалку можно будет забыть. Или обломаться по приезду )))
Теперь батч будет рендерить ракурс за ракурсом, а «правильные» EXR будут сохраняться под разными именами.
GorillaZ , я когда-то и зачем vray не знала. но как человек стремящийся упрощать себе работу не понимаю зачем что-то сохранять отдельно вручную, когда можно сохранить все сразу.
Попробую еще раз почитать зачем нужен EXR раз не поняла
VolfRam
Намного практичнее сохранять послойно картинки. Я, например, иногда даже для определенных слоев немного настройки меняю. или бывает, что рендерю часть объектов, уводя остальные в альфу. .exr не нужен 100%, лучше разберись с рендерингом по слоям и учись работать с масками.
Если на пальцах, то 32-битное изображение (в частном случае exr) содержит больше информации о цвете, поэтому возможностей для корректирования засветов и теней больше.
Покажите свои работы, уверен их можно улучшить более простыми способами, чем ручной сборкой элементов.
GorillaZ, как рассчитываешь обратную гамму? Я экспериментальным путём пришёл к значению 0,45 (чтобы совпадало с фрейм-буфером), независимо от гаммы в Color Mapping (1,2…1,6). Override и прочее я бы не стал менять, так как всё затевается для того, чтобы получить как можно более девственную картинку.
Скорее всего это происходит из-за включённого ограничения яркости (clamp output).
exr в реальной жизни в основном нужен для того что бы не потерять этот широкий диапазон цветовых значений. и очень редко что бы создать его. например, при съемке фильма, пленка сканируется и отдается композерам(в основном в dpx формате - тоже формат с широким диапазоном цветов). те должны сделать свою работу, сохранив битность и значение цвета в каждом пикселе, что бы корректно отдать шоты дальше(например на цветокор). рендерят для этого в заежженый exr или dpx. соответственно всякие cg вставки тоже делаются в 32битном формате(хотя это не всегда обязательно).
с форматом, где идет больше 16бит/канал, работают в специальном композерском софте(нюк, фюжн, флейм), реже афтер, еще реже фотошоп.так же надо правильно подгружать exr в программы - если сделано в srgb цветовом пространстве - то открывать в сргб, если в линейном, то открывать в линейном. не все программы дают возможность выбирать цветовое пространство.
пассы не рекомендуется засовыввать с один exr файлик, потому что тот же нюк, например, медленнее работает,постоянно перебирая их .
ну и для архвиза 16 бит/канал с головой хватает что бы глушить засветы, вытягивать тени.
