Есть ли скрипт для Show Shaded material in Viewport?
На сайте c 15.02.2010
Можно как то автоматизировать отображение текстур во вьюпорте после конвертации всех материалов в vraymaterials? Бывает из скечапа приходит куча всего и каждый обьект потом открывать в материал едиторе, лезть в текстуры клацать Show Shaded material немного утомляет.
На сайте c 31.03.2008
Понимаю, что оверкилл, и оверпрайс ради такой фичи, но в UV Tools 3 она есть.
Ах да, почему оверпрайс, в UV Tools 2 тоже есть :)
https://3ddd.ru/3dmodels/show/uv_tools_2_1_3
На сайте c 19.02.2011
2014
-NiK-
Спасибо, отлично все сработало. Пойду задоначу.
alexfmos
Так у меня все так примерно и настроено, но задача сделать именно текстуры видимыми, а не показать их в вьюпорте.
СПС вообшем!
Как так то? Это же одно и то же - нет?
У вас не так настроено, надо один раз щелкнуть нужный пункт, в тот момент, когда надо отобразить. Если вставите новую модель, она будет снова без текстур. Пока не щелкните еще раз.
Хотя после фразы выше, вообще не понятно что нужно.
А разве это не одно и то же? :)
В том меню надо нажать Shaded Material with Maps, но тогда он на всём материале включит отображение текстур, а это может быть не совсем то же самое, что включить одну конкретную текстуру.
ММ, нет. Есть обьекты в сцене у которых нормально настроено отображение например диффузной карты, в материале стоит галочка Show Shaded material in Viewport, а есть обьекты у которых эта кнопка не активна, это все материалы которые к примеру импортированы и сконверчены через vray converter, у ни у всех отключено отображение текстур.
Скрипт UV Tools 2 отлично решил эту проблему, все модели которые были без отображения текстур отобразили свои карты.
