DWG чертёж не отображается при импорте в 3ds Max
На сайте c 28.11.2007
Суть проблемы:
1. Чертёж экспортируется из ArchiCAD в DWG со стандартными настройками (как и много-много лет подряд до этого);
2. При импорте в 3ds Max используются стандартные настройки (как и много-много лет подряд до этого);
- На скриншотах видно, что элементы в сцене присутствуют и даже отображаются их размеры, но самих элементов как бы и нет...
- При изминении настроек импорта, видно корявый чертёж и экструдированные элементы окон и дверного проёма, хотя в Арчике на 3D вкладке всё нормально.
- Повторю, что ранее делалось всё ровно также и в Максе я получал чертёж из сплайнов в режиме "Топ".
- Единицы измерения в Арчике и Максе - миллиметры.
- Как уже писал выше, всё делается ровно так, как делалось всегда, а теперь я даже не пойму в какой проге проблема - в Максе или в Арчике???
P.S. Я грешу на то, что недавно переустанавливал Винду и эту операцию я делаю первый раз после переустановки. Поэтому не исключаю возможности того, что где-то что-то сбилось в настройках или Archicad 27 5003 или 3ds Max 2025.2. Перед тем как создать тему, реально перечитал всё, что можно, включая ChatGPT, Cloud, Gemini и других умных товарищей...
Есть прекрасное расширение для перевода модели в 3Ds max, называется Din3D. Можно попросить у iToo. Но если нужно сохранить правильно чертеж, то вот видео.
Может действительно проблема в том что слетели настройки конвертера.
Попробуй открыть старый проект Archicad, который ты нормально конвертировал, и экспортни настройки конвертера(транслятора), а потом в текущем проекте импортируй их.
На сайте c 06.02.2012
По хорошему DWG нужно открыть в Автокаде и пересохранить, бывает такой глюк.
Пока удалось только выяснить, что проблема не в Арчике, а в Максе. Достал архивы со старыми проектами, в которых были dwg файлы планов. При импорте или merge в Макс, получается та же лабуда... Но учитывая, что эти файлы ранее без проблем открывались в Максе до переустановки Винды, значит проблема во вновь установленном Максе. Я даже создал по-быстрому в Арчике план и сохранив его в dwg, открыл в CorelDraw. Всё отлично открылось, что лишний раз подтвердило проблему Макса...  Но как же не хочется его заново переустанавливать, со всеми плагами и скриптами smiley-crazy.gif
Цитата Bestviz:
Но если нужно сохранить правильно чертеж, то вот видео .
Спасибо, но там нечего "правильно" сохранять. Это всегда делалось в пару щелчков и всегда без проблем. Методом научного тыка, стало понятно, что проблема не в Ачике, а в Максе, но как эту проблему исправить без переустановки Макса - неясно.
Учитывая, что я никогда не пользовался Автокадом, то для меня это уже слишком тернистый путь. Путь настоящих мазохистов...
Azazelo, пересохраните из корела в аи или двг
Твою дивизию... Наконец-то разобрался smiley-sad.gif  Вся эта проблема планетарного масштаба, оказалась всего-навсего сбившимися настройками, этого грёбанного фильтра:
Цитата Azazelo:
Твою дивизию...
Уже хотел посоветовать, накатить последнее обновление на макс...
На сайте c 28.11.2012
Цитата Azazelo:
На сайте c 19.02.2011
Ага, а это новый элитный ЖК "Парковые луга"
Я как раз и накатил сверху повторно 2025.2, но всё осталось как прежде. И тогда я начал колупать вглубь smiley-biggrin.gif
Цитата Viento:
Это квартира в 40-футовом контейнере?
Смарт-квартира для студента.
Сейчас такие под сдачу в апартаментах.
На сайте c 26.07.2008
этот фильтр уже дает всем прикурить, не первый раз вижу с ним проблемы
На сайте c 16.10.2006
лишние инструменты всегда усложняют жизнь)))
у меня  отображение и хайд слпайнов, геометрии, камер, лайтов и пр. на хоткеях висит - быстро и удобно, никаких лишних телодвижений, да и при любых подобного рода проблемах уже на рефлексе пробиваешь хоткеи на отображение и скрытие категорий
На сайте c 16.04.2019
Vietnam
Такая же проблема, но этот метод не помог( Все еще не видно план(
Если у кого еще будут советы - буду рад, иначе лишусь работы smiley-wacko.gif
На сайте c 29.10.2022
Долго искала решение проблемы, мне помогла комбинация Shift+S, может быть кому-то будет полезно)
На сайте c 03.08.2017
еще помогает при импорте выбирать не AutoCAD Drawing в максе, а Legacy AutoCad
