_
На сайте c 31.12.2015
Здравствуйте! Столкнулся с такой вот задачей. Смоделировал форму, теперь нужно чтобы она состояла из прутьев одинаковой толщины с одинаковым расстоянием. Подскажите как можно сделать пожалуйста.. (Справа пример)
Модификатор Lattice
На сайте c 17.01.2018
Собирайте форму из цилиндра,или со сферы,путем трансформации вертексов,  из примитива, фиксируя необходимое количество вертикальных линии.Переведете в поли.После снимете сплайн, зададите толщину.
Еще вариант, в Poly есть кнопка, при выделенных эйджах,
Эту функцию я знаю, вопрос в том чтобы линии находились на одинаковом расстоянии друг от друга.
Я думаю, что в этом случае надо либо сразу создавать форму с соответствующей топологией, либо заменить топологию при помощи UV Tools
На сайте c 20.04.2014
Россия!
1. Копируете свою модель.
2. Включаете режим движения по эджам
3. выделяете луп двойным кликом
4. Достаете панель Tools из панели Риббон и там жмете на кнопку Space
дилаете все это со всеми горизонтальными лупами
Далее через Conform можно полученную модель растянуть по оригинальной модели.
Только я бы перед всем этим сначаал значительно у меньшил бы количество лупов горизонтальных и вертикальных
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Проще всего будет создать с нуля цилиндр с нужным вам количеством граней, где грань это прутик, подогнать его под вашу форму с помощью ffd, потом указыным выше способом превратить эйджи в сплайны и придать толщину
На сайте c 23.06.2010
Украина,Одесса
Цитата alltermann:
Справа пример
а слева что? эта форма ничем не напоминает приведенный пример
Цитата vecher:
Цитата alltermann:
Справа пример
Она и не должна. Слева форма, которая должна по своей структуре повторять пример, приведённый справа.
На сайте c 25.05.2015
крск
если бы произошла такая досадная ситуация, что мне в руки попадает непонятная сетка непонятной формы, а решетку сделать надо, я бы поступил так: с нижних ребер сделал сплайн, на нем рождаются частицы и ползут по мешу вверх или вниз, зависит от того в какой части объекта важнее равномерное распределение, а если если и верх и низ одновременно, то там немного усложнить надо будет схему.
На сайте c 15.11.2020
Saint Petersburg
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Если вы знали, что надо будет делать это из прутьев, можно было бы заранее из сплайна начать моделировать форму, предварительно накинув Normalize Spline. Тогда рёбра были бы на одинаковом расстоянии (в моём случае сверху).
