1. Делаешь объект.
2. Конверт в Едит меш.
3. Модификатор quadify mesh для уплотнения сетки.
4. Если мало поликов, еще и турбосмус можно добавить, тут уже сколько угодно поликов можно сделать. Не забудь галку Сепарейт бай смуссинг групс, чтоб ребра нужные не сгладились.
5. Модификатор UVW, или Unwrap, я в развертках не силен, использую обычный UVW, вообщем на этом этапе маппинг нужен.
6. Дисплейс, кидаешь текстуру дисплейса в Мап, ставиш галку Юз екзистин маппинг.
7. Готово). Работает в большинстве случаев.
1. Делаешь объект.
1. Делаешь объект.
Может попробуй модификатор Оптимайз как то кинуть? Если это не попортит развертку. Я не пробовал, просто думаю, что на более-менее плоских полигонах он разбавит сетку.
По дисплейсу:
Разрывы корона делает по группам сглаживания, если хотеле чтобы не было разрывов - делайте всей поверхности где есть дисплейс - одну группу сглаживания.
О! Спасибо огромное за такой подробный обзор этого рендера.
ПС. Группы сглаживаний помогли. Однако главное, чтобы там не ноль стоял на всех поликах, на которых назначена карта дисплейса.
gewiss ставил Альфу 4 и Альфу 5, не являюсь активным пользователем, пользуюсь периодически, но таких проблем не замечал и первый раз слышу. Проблемы явно у вас с железом или возможно проверьте на наличие вирусов.
спасибо за развернутый ответ, значит буду искать проблемы в железе, хотя до этого все было в полном порядке
gewiss, Немо всё правильно уже сказал, не надо искать никакие проблемы - смени батарейку на материнке. Просто совпало)
Вирусы - нет, совсем маловероятно, что добрались до биоса))
Ребят, это снова я
Благополучно сконвертировать все объекты в вирей не удалось, решила рендерить в короне. Методом научного тыка разобралась с иесками, втягиваюсь потихоньку, а картинки нужны завтра.
Подскажите, что можно подкрутить в настройках, чтобы быстрее рендерилось?
Добрый день, нужна помощь знатаков.
Установил corona AlPHA v5, немогу найти ряд пораметров из урока https://www.youtube.com/watch?v=k_o-pPMxxlc а именно,
где в v5 находится Intensity mult. или тут как то подругому регулируется интенсивность освещения? Как её включить? Спасибо заранее за помощь.
