Corona render
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Может поставить галку отбрасывать свет на материале ?
Kalevan
Я делал "как в жизни" - моделил лайтбоксы, внутри раскладывал паттерном трубки как лампы ставятся. Трубкам - корона лайт материал. Лайтбоксам - подложка - обычный серый/чёрный пластик, лицевым частям и бокам - рейсвич, на все его каналы кроме ГИ - стандартный мат пластика с транслюценцией (ну у меня на диффузе и на транслюсе были картинки - это рекламные лайтбоксы), на канал ГИ кидаем корона мат с нулевым диффузом, и отражениями, на рефракт ставим галку "thin" и в цвет (или битмап) рефракта кидаем тот же что на транслюсе на остальных каналах рейсвичера.
Итог: светит, причем нужными цветами, легко настраивается под разные нужды, хорошо масштабируется и легко считается без шума.
На сайте c 26.01.2010
г. Краснодар
Попробую. спасибо. но галка эмит лайт исправила положение
На сайте c 21.02.2013
г. Воронеж
Цитата 3dgopnik:
чета не получается создать корректный материал алмаза может кто подскажет как? результат ETcrH5YM.png а это что хотелось бы получитьETcrH5YO.png понимаю что не хватает дисперсии,но может есть способ получить норм результат без нее?ETcrH5YY.png настройки
Давно это было, но дисперсии как небыло, так и нет. Тем не менее можно попробовать это http://sbdesigner.ru/dispersia.html  Внизу на странице можно скачать представленный материал.
На сайте c 30.09.2015
Рига
Вас ищет заказчик nzueva.vrn@mail.ru
1. в родной сцене все нормально.
2. при переносе в другую вот такая ботва.
думал дело в матах, переделал. не помогло. как это победить?
На сайте c 15.11.2007
Народ, салют! Подскажите не работает в corona displacement в материале bend и в самом материале ставлю степень выдавливания и в рендере (не выдавливает и все тут). Может кто сталкивался? =-)Спасибо.
m.s.k.
А не проще использовать модификатор дисплейскорона ?
m.s.k.
Цитата Blajen2007:
ну как бы да
В свитке модификаторов я чет не нашел, правда у меня Corona Alpha. Подскажите для отсталого, где его найти можно... хы =-))
m.s.k.
поставьте corona 1.3, в альфе в настройках рендера увеличьте значение
Увеличение настроек не помогло, а корона 1,3 у меня уже стояла на 45 дней и они прошли. =-)Сиравно спасибо! =-)
На сайте c 04.07.2012
Krasnodar
Подскажите плиз, поддерживает ли корона Phoenix FD?
На сайте c 25.09.2012
Всем привет, кто-нибудь знает, в версиях 1.2 или 1.3 корона стала поддерживать больше 250 лайтов в сцене?
В 1.3 всё ещё действует ограничение на 256 источников света. Вроде бы лайтматериалом можно решить эту проблему.
К сожалению при включённой галке Emit Light, корона считает его как лайт. И поэтому с помощью лайтматериалов эту проблему не получается у меня решить(
Если зааттачить много мешей-самосветов в один, то получится один лайт. Мне кажется, что там дело в простом количестве объектов с таким свойством. Попробуйте, проверьте, Корона должна перестать ругаться на это дело в логе.
При использовании тюли падает производительность(rays) в два раза - у всех так??... или я мат не победил...
ещё карта в опасити ещё больше убивает рейс
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Решил потестить сцену бенчмарковую с а4.
Оказалось, что на 1.3 количество лучей и сэмплов раза в два меньше, чем  на а4.
Ставить а4-а6 и сравнивать с 1.3 по шуму пока времени нет.
Кто-нибудь что-нибудь знает по этому поводу? После а4 Ондра переписывал движок под какие-нибудь редкоиспользуемые фичи или ничего особо в плане скорости не изменилось и просто циферки другие?
sten, падает, но процентов на 10 максимум. Попробуй Cast shadows в Object Properties отрубить.
На сайте c 13.03.2015
Доброго времени суток! помогите пожалуйста , возникла проблема , рендерида сцену сто раз , потом не с того не с сего выскочила эта ошибка ( из-за чего может быть ? Рендер Corona
