Corona 14
На сайте c 01.08.2015
Orel
islam9589, Вроде там можно было на всех светильниках переключить интенсивность в дефолт и оно нормально отработает. Но я все равно пока откатился на старую.
На сайте c 23.11.2012
Belarus
Да, то же самое, светильники были в люменах, стали светить сильно ярче, старые сцены стали крайне неудобны в работе, пока откатился на 11-ую корону.
На сайте c 14.11.2025
Цитата shinodem:
i7NOX, а проц у вас какой? они поменяли немного лицензию и писали, что убрали поддержку старых процессоров в механизме лицензий
If you have a machine without AVX 2 support (that is, the machine is from 2013 or earlier), as the Cloud Licensing code requires AVX 2. This should be a very small number of users, but we wanted to let you know!
я еще 14 не ставил, но может это поможет
хотя это и в инструкции написано
1.  Install Corona, pick Advanced > License Server > Local option    Run 3dsMax one time to make sure the Corona is loading properly by def
подскажите,пожалуйста,гшде скачать последнюю версию короны с инструкцией как ее крякнуть на макс 22 года , спасибо)
На сайте c 07.05.2009
Керчь - Россия!!!
из-за чего 14я может не крякнуться после замены LegionLib_Release ?
что перед установкой удалить от 13й нужно, может кто в курсе? ) А то я просто накатил сверху и всё
Всё, отмучался. Всем кто на те же грабли.. -->>> Перезагрузка после удаления короны зарешала )
На сайте c 10.03.2017
Вышел chaos-corona-14-update-1-3dsmax-hotfix2
С поддержкой 3ds max 2027.
Керчь - Россия!!!
Чет 14я лицуха слетает после перезагрузки
да там и 15 превью вышла, только толку, мало интересного, а в хотфиксе и подавно только поддержка 27 макса, смысл про это писать?
На сайте c 26.07.2008
вот блин, поставил. Теперь рендер черный в проекте, который вчера в 14.1 рендерился нормально (upd рендерит, если полностью обвести рамкой-регионом выделения. Это как вообще)
Uraken, переключение рендера для сброса настроек не помогает?
попробую. При этом интерактив фигачит. Смена вида денойза не помогает
Цитата shinodem:
сброса настроек
сброс помог но
нейронка советует дрова накатить новые (тоже не помогло). Но в пустой сцене с кубиком не ругается
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Цитата shinodem:
сброса настроек
сброс помог но
Чисто на всякий спрашиваю, мало ли, 3д макс запускаете от администратора? И интересно вы работаете на 3ds max 2027? Просто нафига было ставить update 1 HF2?
Цитата i7NOX:
нафига
да, ставил 2027, но работал в 2025, проблема в целом была видимо из-за нехватки памяти GPU (для денойза), уменьшая разрешение - проблема уходит (ставил 7500х3200 для экстерьерной сцены). От админа или нет, я думаю принципиально ситуацию не поменяет
Тверь
Цитата Uraken:
Цитата i7NOX:
нафига
Я просто спросил, так как один из моих друзей, у него вылетала сцена, он поставил от админа и проблема исчезла.
 А не вариант использовать Intel denoiser, мне кажется он не хуже NVIDIA, разве, что он не в риалтайме не интрактив денойзит. Может с ним лучше будет?
Читают эту тему: meamax , Annet_Annet
