Corona 13
На сайте c 15.10.2010
Цитата Brys:
в РФ?
Да. AiEnhancer кстати тоже работает, но через впн
На сайте c 06.05.2012
Минск
И чё там?
From Corona forum:The only change is:Fixed issue with installer not working on older CPUs without AVX supportBecause of that, some users couldn't install Corona.We have only made the hotfix downloadable, we haven't started the official communication yet. It's in progress. :)
На сайте c 08.03.2010
Добрый день . Установил 13 корону. при запуске макса вылезает вот такое сообщение
При чем при запуске рендер сетап короны нет
но в компе стоит
max72, скорее проблема с кряком, либо не докинули файл, либо старый не удалили
На сайте c 28.01.2020
У меня такая же фигня с 13 короной, все почистил и все равно эта же ошибка вылетает. Забил и поставил 12 обратно.
Khininalexandr, значит не все почистили, раньше кряк кидался в папку макса, его тоже надо удалить
На сайте c 17.04.2013
Извиняюсь спросить, но не видел ранее, исправили проблему с вылетом сцены, когда открывают в прошлых версиях, а там корона камера?
Вот насчет этого не знаю
Вернулся на 12 корону
На сайте c 09.02.2017
В описании кряка про это написано. Если без инета включается, то у вас 2 пути:
1) юзать ВПН
2) заблокировать доступ к cloud.chaos.com
Я докинул его в hosts с адресом 127.0.0.1, все пашет.
это не будут исправлять, потому что это не ошибка и не баг, старый софт никогда не открывал новый, в короне про это даже где-то указано, причем давно. попробуйте открыть в 2020 максе сцену из 2026. камеры очень легко заменить контрл+с, вряд ли у вас там фишай или какое-то свое боке, которого нет в физической камере, клипинг придется снова настроить, если есть.
На сайте c 08.02.2022
Привет! Установила макс2025, корона 13, в-рэй 6.20.06. Установка на винду 11pro. На новую винду новая установка(то есть до этого никакой короны не стояло, это свежая установка).
При запуске ошибки...Помогите ,пожалуйста, устранить ошибки? Можно разрешить шибки без удаления Короны?
Dasha0402, громко крякали после установки?
Кряк был успешен. и после установки корона открылась хорошо...но при дальнейших запусках что-то пошло не так.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Люди советуют фаерваллом блокировать выход макса и короновских запчастей в интернет.
Dasha0402, эти ошибки скорее всего указывают на проблемы с кряком, попробуйте повторно провести процедуру, удалить старые кряки и как советуют блокировать соединение, можно просто поставить windwos firewall control настроить чтобы показывал оповещения и блокировать все что не нужно
Спасибо, помогло!  Но я сделала эту блокировку в самом встроенном брандмауэре, фаервалл не скачивала. Блокировку сделала для корневого файла макса и для трех установщиков короны на всякий (3последних в списке на скрине), в-рэй не делала. И всё запустилось без ошибок! Это чудо, спасибо большое!
Правда, плагин скатер остановилось переустановить...
Получается и ваш совет с блокировкой помог! Спасибо большое, что навели на мысль...в жизни бы не подумала)
Читают эту тему: Earanak
