Чудеса!!!)))
На сайте c 21.11.2007
Pandora
Всем бодрого утра!
Столкнулся с такой проблемкой. Во время сохранения рендеров из 3d_max жесткий диск щёлкает как будто происходит первый запуск диска. И это происходит только в одном софте. Остальные программы производят запись на диск без этого звука. Щелчёк только один - начало записи файла. Сколько файлов - столько щелчков. Причём раньше такого не наблюдалось. Пробовал менять путь и писать на другой физический диск - то же самое. Не понимаю на кого грешить. Есть у кого какие мысли? Заранее спасибо!
Пы.Сы. Версия макса 2014. Проблема начала появляться чуть меньше года назад. Было это очень редко а теперь всё чаще и чаще.
Может перегрелся?
На всякий случай "начал щёлкать, меняй диск"
Pandora
Цитата ck_petya:
Может перегрелся?
комп холодный, винты тоже на обдуве. Температура винтов 31-33 градуса.
На сайте c 08.10.2011
Согласен. Если жёсткий диск щелкает - очень не хороший знак. Ну и любые не характерные звуки. Если нет с него копий нужных папок, обязательно сделать.
Диск можно протестировать прогой VictoriaHDD.
На сайте c 27.04.2016
На другом максе также?
Pandora
два диска разных. Результат один и тот же. Диски одной серии но покупались с разницей в три года. Здоровы абсолютно! с другими софтинами работают идеально.
По поводу другой версии макса не думал. Ща буду экспериментировать.
Пы.Сы. В 2020 то же самое.... (((
Может, припарковаться успевают за время рендера. Или отключиться совсем.
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Да проблема в железе..Софт тут не причём. Может ещё и питания HDD не хватает может цокать..
Отключите диск который цокает..(физически открыть боковую крышку корпуса и откл.питание,провод выдернуть из харда) Все манипуляции проводить при выключенном ПК!!И пробуйте то же самое рендер софт..У вас же 2-ой диск физический..И всё станет ясно..софт или диск умирает..Конечно если клацает диск основной C где установлен весь софт и сама Windows..то,так не получиться..
Это точно чудеса. А сохрани на ссд может она тоже заклацает?
Pandora
Я тоже подозреваю что проблема в железе. Но мне непонятно почему такая реакция только в 3д_макс. Любой другой софт всё сохраняет беззвучно. Переписывание сотен файлов файловыми менеджерами происходит беззвучно. Графические редакторы, симуляторы ткани, кад программы, даже сохранение сцены в максе - без звуков. И только рендеры цокают как заразы. Как снять боковую крышку корпуса я в курсе. Уже 30 лет компы собираю но такое вижу в первый раз. Подобные звуки винты обычно издают если какая-то фигня по питанию. Но тогда винт реагирует на любое телодвижение таким звуком. К сожалению лишнего блока питания в доме нет - походу надо ехать за новым и проверять методом научного тыка.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
рекомендую эту прогу для мониторинга дисков
На сайте c 08.03.2013
Алматы
Была аналогичная проблема. Правда во время работы торрент-клиента. Поменял разъемы местами (SSD на место HDD). Проблема исчезла (в сообщениях выдавало - аппаратная ошибка, файлы битыми оказывались, похоже - контроллер). Диск (8 Тб.) после смены разъемов пришлось на полную проверку (CHKDSK) ставить. HDD-шник был подключен по SATA 6 Гбит / с, а SSD-шник - SATA 3 Гбит / с. Причем диск на 8 Тб. был рассчитан на 6 Гбит / с. Поменял местами, месяц как стука нет.
Красноярск
Так можно проще поступить..Док-станция..Ну, это если уже решили "победить" Зачем покупать блок питания? Фото приложил как выглядит..И как выглядит у меня на столе)) Вся в пылюке))
Ну скажу одно если,там окажутся очень важные Вам файлы.. (То, думаю не стоит описывать за сколько "великие программисты хакеры" Вам их восстановят минимум 15тыс..плюс диск донор))
Проще сейчас купить новый хоть ssd хоть hdd и скопировать данные..
На сайте c 19.01.2012
Оттуда
filatkin_m +
возможно при сохранений файла макс запрашивает резервное место больше чем буфер и винда включает пасивный диск и тут звук, но уверен много софтин так делают, если сохраняется не сам макс но какой-то плагин тогда там все что угодно может быть, включая чтение с совсем других директорий.
На сайте c 06.08.2013
Pandora
Продолжение эпопеи. Это не винты! )))
Разобрал комп и внимательно слушал откуда звук. Он точно не от винтов, хотя очень его напоминает. Примерно звук идёт от области проца. Первый "цок" происходит когда проц нагревается в начале рендера. Последние цоки - когда он охлаждается. И вот теперь понять бы как то что именно цокает. Если это пластины на радиаторе кулера проца - ваще не страшно. Если это что-то на материнке - уже страшнее.
А блок питания поменял на новый! Так что если кому нужен старый на 650В Чифтек - пишите ))) (Only UA)
Но всё равно хочу добить эту проблемку. Буду дальше ковырять. )))
https://www.youtube.com/watch?v=lA9fNkI0XPw
Звуки слышны во второй половине видео
На сайте c 19.02.2011
Второго компа нет? Заме́ните кулер - узнаете точно. Он там что из алюминиевой сковордки?
Проводочков никих нигде не торчит? Сзади матплаты? Может поменять местами кулера, точнее сами вентиляторы, с корпуса на проц если совпадают по размеру
На сайте c 05.12.2020
Южный Урал
Я бы на вашем месте диски тщательней проверил, если это ваш единственный, рабочий компьютер с ценными данными. Crystal disk info любую версию используйте.
Если покажет ошибки, как у меня на рабочем компьютере сейчас выдает неисправимые сектора, диску полный "хана"- в любой момент можно потерять информацию.  В 2014 году я так потерял диск с данными 1Тb, там было по моему 14 рабочих проектов.. Благо часть были сданы, и был бэкап не сделанных заказов..
Если с дисками точно порядОК, можно поискать треск там, где есть движение.
Полностью снять кулера с башни процессора, дабы убрать двигающиеся детали, возможно на фтулках люфт и иногда задевает обрешетку.
Либо вентилятор на видеокарте возможно "приехал", тоже может задевать, следует проверить.
Это все можно устранить самому.  Удачи!
Термопаста высохла и трещит при перепаде температуры.
Только макс может заставить термопасту трещать выходит.
Pandora
Звук если слышали на видео - ощущение большой металлической пластины. Не думаю что термопаста так может трещать. Хотя я никогда вообще не слышал треска высохшей термопасты. Но проверить надо, спасибо! Но на самом деле там хорошая МХ-4 и ей пару лет всего то.
