Чистим Здмакс от скрипто вирусов !!!
В общем - вчера просили меня помочь с глюками 3дмакса...... пропадали источники света, с ходу ничего не вышло, переустанавливать макс не решились пока, ждали помощи от автодеска... и она пришла - пару скриптов чистилок...
Спасибо нашей многоуважаемой Sanfoura за скрипты !!!
ну думал сохраню их на всякий случай и тут сегодня приколы и у меня начались с максом - сохранение сцены даже если я отказался от этого....
вобщем чистил и я сегодня свои максы от этой гадости....
вот и дожились((
тут лечилки:
https://www.dropbox.com/sh/xob66lq5uxf8yq1/AAAfjl3Un9C5hzjFFFFTBZPta?dl=0
а так же НОВАЯ версия security-tools по ссылке выше.
для автоматической чистки открывающихся сцен поместите скрипты сюда (для каждого из максов):
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max [version]\scripts\startup
заплатка от автодеска
https://apps.autodesk.com/3DSMAX/en/Detail/Index?id=7342616782204846316&;appLang=en&os=Win64
На сайте c 10.04.2019
Доброго всем! Подскажите пожалуйста по security-tools!
При старте 3дмакс выдает предупреждение, что security-tools отсутствует и предлагает перейти по ссылке для установки. Я перехожу, скачиваю, но в списке security-tools отсутствует.
Для включения / выключения защиты вы должны добавить кнопку на главной панели инструментов: Customize → Customize User Interface → Category: Security Tools. Затем методом Drag&Drop перетащите 3ds Max Security Tools на главную панель.
В списке соответствующей вкладки отсутствует.
Когда разворачиваешь Customize, тоже отсутствует.
Но когда проверяю по месту установки Инструмент должен быть установлен по умолчанию в C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\3dsMaxSecurityTools   там он есть!
В процессе установки 3д макс закрыт.
На сайте c 12.04.2015
Какой макс у Вас установлен?
2022 студенческая
Цитата fanny_fay:
2022 студенческая
В 2022 Security Tools встроенный и включен по умолчанию, скорее всего он просил обновиться. А сам он и настройки находятся здесь.
На сайте c 27.02.2022
Здравствуйте! Мах 2020 на одной сцене постоянно вылетает. Пробовали на другом компе, все нормально. При создании сцены, простых моделей мах не вылетает, но по мере создании и добавления других моделей, на каком-то этапе мах вылетает. Переустанавливал систему на ноуте, не помогло. Пробовал импортировать сцену в новый файл не помогло. Prune Scene чистил не помогло.
Я новичек.
Ноут слабый (intel core i5-2450M, ОЗУ 8 гБ, NVIDIA GeForce 610M 1GB)
Размер файла 6,06 мБ
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
тут лечилки: https://www.dropbox.com/sh/xob66lq5uxf8yq1/AAAfjl3Un9C5hzjFFFFTBZPta?dl=0  а так же НОВАЯ версия security-tools по ссылке выше. для автоматической чистки открывающихся сцен поместите скрипты сюда (для каждого из максов): C:\Program Files\Autodesk\3ds Max [version]\scripts\startup заплатка от автодеска https://apps.autodesk.com/3DSMAX/en/Detail/Index?id=7342616782204846316&; ;appLang=en&os=Win64
а для 2019 это все подойдет?
Цитата wosserOne:
тут лечилки:https://www.dropbox.com/sh/xob66lq5uxf8yq1/AAAfjl3Un9C5hzjFFFFTBZPta?dl=0   а так же НОВАЯ версия security-tools по ссылке выше. для автоматической чистки открывающихся сцен поместите скрипты сюда (для каждого из максов): C:\Program Files\Autodesk\3ds Max [version]\scripts\startup заплатка от автодескаhttps://apps.autodesk.com/3DSMAX/en/Detail/Index?id=7342616782204846316&; ; ;appLang=en&os=Win64
Да, подойдёт.
Feynobi
записали этот скрипт в автозагрузку скриптов. нужно убрать
На сайте c 15.07.2008
Выдает такое окно при мердже объектов из битого файла (вчера работал, сегодня все его версии падают).Ранее находила похожие жалобы, установила предложенные скрипты в автозагрузку, все вроде бы наладилось. А сейчас файл вообще не открывается ни в одном максе. Мерджу по очереди объекты. И при этом опять вылезли эти окна.Скрипты, которые в шапке, до этого тоже в загрузку положила (за них автору отдельное спасибо!). Но проблема, очевидно, осталась(
На сайте c 20.06.2020
Привет всем кто может знает почему это в максе в параметрах и не только параметры налезают одно на другое
На сайте c 18.11.2022
Planet Earth
Я новичек.
ОЗУ нужно увеличить
На сайте c 08.05.2014
Ташкент
Добрый день всем! У кого можно скачать 3ds Max Scene Security Tools 2.1.3 ? У меня 3dsmax2018.
Grey_7
в шапке
На сайте c 22.03.2010
Спасибо! Всё помогло - первый раз столкнулась с такой "веселухой" - шкаф скачала....
На сайте c 11.08.2020
Цитата Julia19:
Добрый вечер. Столкнулась с такой проблемой, запустила скрипт prure scene почистила сцену и не посмотрев, нажала сохранить отрыла файл, а у меня половина объектов не отображаются, либо видны части его, что делать...автобек последний, был давно(((  Когда F3 нажимаю объекты видны линиями, а так видно какие-то части.
Было вот так до этого
  А стало так
как решили ?
На сайте c 13.02.2022
Всем привет! Подскажите, вылетает макс при рендере. Вылетает и при интерактивном и при обычном. Может сделать один ракурс, а на втором влететь. Через макс скрипт проверил написал false. Появилось только сегодня по этому и грешил на вирус. Чистил через pure scene, итог один. Причем вылетает только в одной сцене, в остальных всё норм.  Получается, что проблема в  сцене, но куда копать не понимаю.
На сайте c 14.01.2010
Минск
Полпробуйте вспомнить, подгружали ли новую модель в сцену перед тем, как начало вылетать. Можно методом исключения - удалять по модели и ставить на рендер. Вполне возможно из-за материала, используемого в модели может вылетать.
newmexico907@gmail.com, Тут скорее всего с нормалями на геометрии беда.
sizmaks, Скинте в личку свою сцену. Посмотрю. Может смогу, чем то помочь.
На сайте c 19.09.2006
sizmaks, Sanfoura дело говорит. Начните с того, чтобы запустить рендер в сер. мате и если вылетает все равно, то явно дело не в материале. Тогда ищем объект и тут лучше сначала спрятать все, кроме стен и запустить рендер. Если ок, то отпрятываем пачку объектов (штук по 10, например). На какой-то итерации макс вылетет - вот тогда среди этих объектов, которые последними были отпрятаны, и ищите косячный.
Всем спасибо! Вроде нашел падлюгу. Оказалось, что из-за модели, но странно, что эта модель как минимум в трех других сценах стоит и всё норм. Поэтому на нее даже и не думал
Читают эту тему: Zloy Lori
