Chaos Cosmos в Corona 11
На сайте c 02.10.2015
Казахстан, Астана
Всем здравствуйте! подскажите пожалуйста может кто сталкивался, обновил Corony до 11 версии, перестал адекватно работать Chaos Cosmos, а именно, он запускается, модели скачиваются, но при импорте модели в сцену выскакивает ошибка "error importing asset: The selected importer was not found", что делать не знаю.
Пробовал:
1. Установить более новую версию, не помогло,
2 Установить старую версию и обновить ее, тоже не помогло.
3. Переустановить полностью Corona 11, тоже не помогло.
4. Удалить все под корень, включая реестры и следы от Chaos Cosmos, и переустановить, также мимо,
5. Запускать все через администратора, не помогло.
6. дополнительно установить V-Ray, опять же мимо.
7. Пересмотрел все видео и форумы в просторах интернета, ничего толкового не нашел.
Прикрепляю скриншоты того что происходить у меня:
а вот скриншот с веб версии
Есть кто сталкивался? дайте дельный совет пожалуйста
Еще раз всем привет! В общем после долгого изучения данной проблемы, все же нашел решение сие проблемы.
Все дело в брандмауэре (Файервол), если вашим брандмауэром управляет антивирус, то решение искать нужно в нем.
1. в общем в настройках брандмауэра нужно найти 3ds max и Chaos cosmos, в правилах приложений дать полный доступ подключения к интернету.
2. Остановить "Stop Chaos Cosmos Browser", и запустить его заново "Start Chaos Cosmos Browser" через администратор.
3. при необходимости удалить в панель управления > удаление программ > Chaos Unified Login.
и все все запуститься и все обновиться!
Оставлю это здесь может кому пригодиться. Всем спасибо!
На сайте c 06.04.2018
Пригодилось, спасибо)))
На сайте c 20.05.2019
Спасибо! Мне помогло)
На сайте c 15.01.2023
Благодарю!!! Помогло)
На сайте c 16.03.2016
Махачкала
Друзья, что то Космос браузер перестал загружать что-либо ни с того ни с сего, никто не сталкивался с этим? Ошибок нет, просто ноль скорости интернета, и превью тоже не грузит
Казахстан, Астана
Ну из вариантов проверить обновления в Chaos Corona, если долго не обновлять ее, перестает грузить новые, в настройках можно нажать на проверить обновления!
Второй вариант после запуска 3D Max принудительно остановить "Stop Chaos Cosmos Browser", и запустить его заново "Start Chaos Cosmos Browser" через администратор.
На сайте c 22.09.2021
Помогите пожалуйста...
кто-то может сталкивался с таким в короне 11?вот вроде норм превью и потом он делает акварельный стиль когда меняю настройки света снова делается нормальным на секунду и потом снова акварель...не нашла информации на этот счёт
На сайте c 22.04.2009
Отключить удаление шума в интерактивном рендере: вкладка perfomance, donoise during rendering - none
На сайте c 11.04.2021
Большое спасибо.
Помогло.
На сайте c 19.02.2015
Yerevan Armenia
Добрый день всем, я сделал формат и не сохранил ассеты для корона космос , я сохронил папку скаченных моделей, но асеты нет, ктонибудь знает как вернуть пути к моделям, чтоб сцена начал видеть модели и все сработал ? спасибо заранее
Edmon.araqelyan.93@mail.ru, ошибки пишет что не может найти файлы? в asset tracking можно добавить пути для поиска, shift+t
Читают эту тему: Nikamh
