ну за 10 минут CAD привязки не успели сделать ) придётся ещё подождать. с ними действительно туговато.
поликроссом можно было построить секущую плоскость и не выравнивая виды разрезать нужное, при этом выбрать отсечение наружной или внутренней части рассекаемого объекта (ненужная часть объекта удалялась). Ну или без этого удаления
у найф_проджект с одной стороны недостаток что режет из вида (его кстати можно выравнять по нормали к нужным плоскостям), н ос дургой стороны можно креативить
вот тут разрезал из произвольного вида и чуть сместил для наглядности итога.
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
На прошлой странице спрашивали про привязки. Для версии 2.79 есть аддон позволяющий работать с привязками по принципу CAD-программНазывается 1d_np-master Насколько я понимаю, данный скрипт находится в разработке
Ок =) Напишу здесь, сами ж пригласили =) Благодарю за теплый прием =)
В общем, в этой теметоварищ @Amiminoru сказал, что LiveBoolean работает и все очень просто. Нужно в настройках объекта включить атрибут для октана, не рендерить во вьюпорту, а показывать баундинбокс объекта или вайрфрейм.
Я к сожалению, пока не знаком с созданием кастомных аттрибутов и все, что я нашел - это вот.
Потом тоже самое мне показал разработчик в этой веткеи типа пока смирись, будут глюки в Shading =) Работаем над этим и следующий билд будет прям огонь-огонь =)
Так вот вопрос =)
Что это за аттрибут такой секретный, о котором даже разработчик не знает. Скажите пожалуйста, товарищи Blenderoвцы и как его активировать.
Можете записать видео, гиф или инструкцию со скринами?
А я Вас с радостью упомяну в следующем видео, так как если это можно сделать - хотелось бы новичкам таким, как и я - помочь =)
Потом тоже самое мне показал разработчик в этой ветке и типа пока смирись, будут глюки в Shading =)
Все верно, я про это же самое и писал, этот атрибуты, как на видео.
Есть такое дело, лайв булеан работает, однако глючит в октане шейдинг, когда объект не должен быть видимым для откана, он всё равно рендерит, отсюда Zфайтинг. Это уж разрабы октана пусть фиксят) А так можно юзать, просто скрывать в аутлайнере булевый объект, если нужен не деструктивный моделинг.
