Блендер
На сайте c 28.01.2020
Как смоделировать такой микрофон ? Особенно сетку с её конфигурацией .
На сайте c 01.02.2017
Волгоград
Привет!
1. Вариант 1 Сетку сделать материалом, получиться быстро, эффективно, незаметно, что это не геометрия. Оптимальное решение.
2. Вариант 2 Моделишь форму гладкую для сетки -> берем плэйн с таким количеством полигонов квадратных, которое нужно для отверстий -> Shrinkwrap на гладкую форму -> Insert для каждого полигона -> Subdivision Surface -> Solidify. При таком методе полигонов будет много
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Аддон Tissue
Тут жирный обзор
На сайте c 10.03.2024
Не, из квадратных не получится, изтреугольных или шестиугольных. Но проще массив шестиугольников с дырками, размазать модификатором обтягивание по заранее сделанной форме, потом придать этому толщину,  накинуть сабдвижен по вкусу, можно и не накидывать, один шестиугольник с дыркой и так не сложно смоделить с нужной степенью детализации.
Липецк
Цитата Marat_abdullov:
Как можно улучшить рендер, сделать его более фотореалистичным?
по мне так оно уже ничотак. Но каких-то мелочей не хватает.
PS/ Мои рендеры сильно мультяшнее. Но я не парюсь )
Цитата xabivlg:
Привет!
Сетку из дырок на плоскости я сделал так  : plane - EM - subdivide - необходимое кол-во разделений - face - poke faces - tris to quads - insert ( individual ) - удаляем полигоны - сtrl+3 . Всё. А как смоделировать конфигурацию сетки как на снимке , и проделать все вышеуказанные операции в данной конфигурации, да ещё сферической формы  ?
Я написал как надо делать, выше.
Липецк
можно шрникварпнуть некую равномерную сетку. а дырки наделать уже не так сложно.
я бы как минимум это попробовал.
или аддон Flowify поискать
Её ещё и дырявить фиг знает как, а тут и равномерная и уже с дырками. А обтягивается любая плохо на углах близких к 90 , там если не устроит, скалапсить модификаторы до solidify, и руками вытянуть немного.
Там можно два модификатора обтягивания поставить друг за другом, первый на более гладкую поверхность, второй на нужную, с полностью загнутыми краями, тогда можно положить даже на завёрнутые внутрь края.
Волгоград
Да сделайте сетку материалом, занимает считанные минуты + самый незатратный по ресурсам вариант
Да , спасибо , получилось. Только с конфигурацией беда . Не получается края в дугИ превратить и сферическую плоскость ,
На сайте c 30.10.2023
Народ кто подскажет. Есть журнал М-хобби в пфд формате, хочу сделать модель по чертежу в 35 масштабе, в журнале чертежи сразу в нужном масштабе. Делаю скрин страницы при 100%, вставляю референс и тут самое интересное начинается, при переводе в стл файл с бубном, размеры мягко говоря не те. Проверяю сразу в слайсере модель, м.б. я не правильно референс сохраняю. Кто делал подобное можете просветить?
Для себя пока нашел такой способ, делаю плейн 210*297 и в него уже подгоняю референс, и по нему начинаю делать. Другого способа использовать картинку чертежа в М1:35 пока не нашел.
Волгоград
Привет. Так в чем проблема, если есть чертеж. На чертежах как правило указываются размеры, задача только отмасштабировать модель согласно чертежу в нужный масштаб. При экспорте для печати повнимательнее настройки экспорта посмотреть (масштаб, единицы измерений, вертикальная ось).
Липецк
Зачем вам всё это? Делайте просто по размерам 1:1. А отмасштабировать можно на самом конечном этапе или вовсе поставить нужный размер в самом слайсере.
На сайте c 16.03.2020
Если на фасаде эти рейки из дерева, то я думаю нужно материал повернуть на 90 градусов,
из за этого смотрится странно.
На сайте c 14.03.2009
Крит
Предупреждение
флуд. флейм. беспочвенные обвинения
30.06.2026 13:36:59
15.07.2026 00:00:00
Подскажите. Не могу разобраться. Ни в одном пакете 3д я такого не видел.
Перенес 3д модели через FBX, все настроил вручную PBR материалы. Тут вопросов нет.
На объектах мультисаб материал. т.е. через ID
К примеру кашпо это 3 материала. Дерево 5 материалов. Редактировал материалы через Slot
выбирая нужный из списка. Картинка 1
Рядом со Slot еще один список материалов. Картинка 2.
Причем если выбрать объект и переключить (выбрать другой материал) то на объекте он отображается. Картинка 3. Очень запутанно. Как навести там порядок?
К сожалению логика мне не понятна.
Не могу понять как материалы назвать должным образом.
Причем что такое 0 material вообще не понятно
Вроде помогли, это короче список всех материалов. Удалить то же можно, но в другом меню)
На сайте c 31.07.2009
Что то ругается при установке MESHmachine_0.15.4.
Никто не сталкивался?
На сайте c 24.09.2021
Скорее всего версия устанавливаемого аддона не совместим с версией Blender на вашем ПК.
Липецк
Обзор новинок в 4.2 (на забугорном).
Вроде неплохо, но новый autosmooth им ещё не скоро простят )
А ещё они автосмену имён "поломали".
На сайте c 15.11.2023
Бан
06.09.2024 13:40:55
Kaiwas, пока отладят, я бы его пробовал (уже 26 версия есть под 4.1 блендер)
у него пастрейсер, а 9 минут на такой кадр вместе со скринрекордером - неплохо вроде, и уже стабилен. почти ) вылетает иногда при остановке рендера и попытке закрыть окошко, но может это фантомный баг в зависимости от версии
