Автоматизация
На сайте c 30.09.2008
Москва / Минск
Здравствуйте.
Есть ли какой-то способ автоматизации запуска рендер сцены, с назначением разных материалов.
Как я это вижу.
Есть какой то скрипт, где будет написано что-то типа:
Путь к сцене 0001 - назначит материал №1 объекту Body - назначить материал №2 объекту Doors - Выбрать камеру 1 - запустить рендер, выбрать камеру 2 - запустить рендер, закрыть программу.
далее... открыть
Путь к сцене 0002 - назначит материал №3 объекту Body - назначить материал №4 объекту Doors - Выбрать камеру 1 - запустить рендер, выбрать камеру 2 - запустить рендер, закрыть программу.
И так далее...
В идеале, что-бы все файлы сохранялись в облако типа гугл фото.
На сайте c 26.08.2010
Что гуглить: Back burner, batch render, scene states
сделать все одной сценой через сцен стейты и настроить батч рендер, помоему самый простой способ
Москва / Минск
Я поэтому и ищу решение своей задачи, т.к. задалбался уже загружать сцены в Back burner...
Выбрал объект, назначил ему материал (один из 9), выбрал другой материал, назначил другому объекту, выбрал Back burner, для каждой из трёх камер назачил папку и имя файла, запустил render - законнектился, нажал Submit - жду пока все три кадра добавятся в список задач.
И повторно назначаю другие материалы, делаю туже последовательность действий. И так 72 раза для 1 объекта... А объектов больше 300...
Вот если бы можно было где-то в текстовом файле прописать последовательность действий, и что-бы это всё само добавлялось, рендерилось и сохранялось...
что такое сцен стейт ?
jazzcool, открываем мануал, раздел scene states, там все подробно расписано
Москва / Минск
изучил, вроде максимально близко, к тому что нужно
Проименуй текстуры с порядковым номером на конце
При загрузке текстуры в слот материала выбери первую текстуру и поставь галочку Sequence, установи нужные параметры.
Таким образом, при изменении номера кадра у тебя будет подгружаться соответствующая текстура.
Ну и дальше просто рендери анимацию.
Москва / Минск
а если материал отличается не только текстурой но и настройками ?
У меня 9 слотов с 9 разными материалами.
На сайте c 23.04.2010
https://3ddd.ru/forum/thread/show/render_modeli_v_raznykh_dekorakh#post1613371
Москва / Минск
Сделал. По сути это сократило время только на то, что-бы не ждать каждые 3 кадра, и потом снова назначать материалы. То есть ты сразу назначаешь все материалы и сохраняешь их под разными scene states, а потом в Back burner они друг за дружкой загружаются в задачи. Раза в два это время сократит. Пока буду продолжать так, но хотелось бы вариант с полной автоматизацией. Прописал в текстовом файле что нужно сделать, заменил в строчках цифры, и запустил... было бы круто.
jazzcool, в текстовый файл не получится, там будет очень длинный код, быстрее руками
я делала с одним правда объектом но может поможет
анимация, мультимат и в каждом кадре номер мата меняется.  на выходе пачка рендеров с разными  матами
Москва / Минск
не очень удобно, если три камеры, три ракурса, и один мат, должны быть в отдельной папке.
31000 кадров, потом задолбаешся сортировать по папкам... а так, да, способ неплохой.
да пускай хоть и длинный. Пути и названия файлов быстрее менять так, чем рукам... как по мне.
jazzcool, а сразу пути сохранения прописать не?
апд.  .не учла что камер больше
Москва / Минск
В общем пока самый рабочий вариант, спасибо.
За час отправил в задание на рендер 216 кадров.
То есть получается в теории, за 145 часов, я могу отправить все кадры на рендер, и потом его запустить, и оно будет рендериться. За 3 недели грубо говоря можно всё отправить. Конечно я планировал решить вопрос за 1-3 дня =) Но 18 дней, тоже нормально для моей задачи =)
На сайте c 14.12.2007
Vologda
Ищу способ автоматизировать заполнение перечня задач в  Batchrender. Нужен скрипт который заполняет поля для существующих в сцене камер.
Вдруг кому пригодится.
Нашел, то что искал:
https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2023/ENU/?caas=caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-automatically-assign-batch-render-inputs-to-a-camera-in-3ds-Max.html
На сайте c 16.10.2006
да вроде так то полно батч менеджеров
я этим пользуюсь, всё удобно и интуитивно
а так - на любой вкус и цвет
Smart Camera View например - очень минималистичный интерфейс - надо привыкать
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Автор позиционирует его не как интерфейс батч рендера, а как навороченный менеджер камер). Меня тоже сначала интерфейс отпугнул, нужно привыкнуть. Переназначил на него клавишу "c", удалил camera resolution modifier, и теперь открываю батч, только чтоб нажать кнопку рендер. Очень удобная штука на самом деле.
