KrenK
Я скачал твой арчик 64 установил на семеру, в режиме 3D тормозит курср не может сквозь стены пройти, я и SP 1 на винду поставил, не помогает, может знаешь в чем загвостка?
Год выпуска: 2010
Версия: 13.3000
Разработчик: Graphisoft
Адрес официального сайта: www.archicad.ru
Язык интерфейса: Только русский
Системные требования:
Windows XP Professional x86 и x64 Edition.
Windows Vista Ultimate, Business и Enterprise x86 и x64 Edition.
Windows 7 Ultimate, Business и Home x86 и x64 Edition.
Intel® Pentium 4 или выше. 1 ГБ оперативной памяти требуется.
2 ГБ или более рекомендуется для сложных моделей.
Максимально используемая в ArchiCAD память - 4ГБ.
Минимум 1 ГБ свободной дисковой памяти требуется для полной установки.
Дополнительно 2 ГБ требуется для построения сложных проектов и 3D-визуализации.
Требуется разрешающая способность 1024*768.
Разрешающая способность 1280*1024 или выше рекомендуется.
Рекомендуется графическая видеокарта, совместимая с Open GL и DirectX 9, со встроенной видеопамятью на 256 МБ для полного использования возможностей по аппаратному ускорению.
Видеокурс в архикаде 12 (Питер, качество отличное)
Список уроков:
Урок 1. Запуск проекта и настройка параметров этажей. Описывается создание и сохранение проекта, настройка этажей.
Урок 2. Установка конструкторской сетки. Рассматривается настройка и вставка в проект конструкторской сетки.
Урок 3. Проектирование фундамента. Показано проектирование фундамента кафе.
Урок 4. Проектирование перекрытия фундамента. Рассмотрено, как созданный ранее фундамент закрыть перекрытием.
Урок 5. Проектирование стен. Показано, как проектировать стены первого этажа.
Урок 6. Проектирование перекрытия первого этажа. Продемонстрировано, как проектировать перекрытие.
Урок 7. Проектирование проема для лестницы. Рассмотрено, как создать проем для лестницы с 1 на 2 этаж.
Урок 8. Проектирование второго этажа. Показано, как спроектировать второй этаж путем копирования и вставки первого этажа.
Урок 9. Проектирование окон первого этажа. Рассмотрено, как создать витражи на переднем и боковых фасадах первого этажа здания кафе.
Урок 10. Завершение окон первого этажа. Продемонстрировано, как спроектировать три окна на заднем фасаде первого этажа здания кафе.
Урок 11. Построение арочного витража. Показано, как выполнить арочный витраж на втором этаже.
Урок 12. Завершение окон второго этажа. Рассмотрено, как спроектировать шесть окон на втором этаже.
Урок 13. Построение парадных дверей. Показано, как создать две парадные двери для входа в кафе.
Урок 14. Построение служебной двери. Рассмотрено, как построить служебную дверь в кафе.
Урок 15. Построение внутренних дверей. Показано построение дверей внутри помещений здания кафе.
Урок 16. Построение крыльца. Продемонстрировано, как выполнить крыльцо для входа в кафе.
Урок 17. Построение лестничных площадок. Рассмотрено, как создать лестничные площадки на первом и втором этажах.
Урок 18. Создание новой лестницы и ее настройка. Показано, как создать новую лестницу и настроить ее параметры.
Урок 19. Построение лестниц. Рассмотрено построение лестниц первого и второго этажей.Кроме того, показано, как просмотреть работу в трехмерном виде.
Урок 20. Построение крыши. Продемонстрировано, как настроить инструмент Roof (Крыша) и как создать крышу.
Урок 21. Покрытие крыши черепицей. Показано, как создать черепицу и присвоить этот материал крыше.
Активация:
Ничего особенного, ставим, перезагружаемся, копируем файлик с папки "Patch" в папку с программой, и наслаждаемся...
LxXxS скачал по твоей ссылке Graphisoft ArchiCAD 13.3000 + Учебный курс не могу найти там кряк. есть ли он там ? если нет то скинь ссылочку где достать.
Ну так используем при установке wibu key.
Установка:
- Установить Archicad, выбрать ключ защиты установки (Dongle installation) и выбрать ключ Wibu. Не выбирать " у меня есть серийник"!!!
Ребята выручайте срочно занадобилась кровля-металочерепица. Гдето версии на 10 была у меня присадка от кадмиджа, она делала такие покрытия, а в этом архиве чето ненашел. Перекидывал кровлю из макса, но она гадина весит...... И не очень хорошо отображается если ставить линейное отображение во вьюпорте. Плюс потом все скрытые полики вылезают. Короче засада, выручайте.
Черт дернул установить AC13-3259-HOTFIX4-WIN32.exe, теперь арчик работает только в демо режиме Может кто знает ка все выправить? ArchiCAD 13 Crack x32 не работает тк для 3000.
Спасибо за оперативный ответ)))
Удалила, переустановила, все работает
Подозревала что только так все вернется в норму, но подумала, а вдруг... есть уже новый кряк)))
Кренк,установили 64 битный 13-тый по твоим ссылкам,он работает,но без каких-то фичей,дизайнеру приходится что-то делать в 12-м а потом кидать в 13-тый.Я в этом ничего не смыслю,подозреваю что нужны хотфиксы или что там ещё?Где их взять ,если они вышли или ещё не вышли?
maxorog
на http://cadstudio.ru/forum/ в "Обменнике" есть все для "всех" Архикадов, кроме 13-го, надо региться, чтоб увидеть этот раздел в "Подвале".
Знаю, что для 13-го(64) нет крякнутых Cigraph и Cadimage tools, хотфиксов(кроме 3000) тоже нет.
Придется дизайнеру работать пока в 12-том, я иногда так делаю, особых неудобств пока не ощутил. Могу что-то подсказать если есть реальные проблемы, с .PDF принтером, например.
