Анимация обертки (разворачивания жвачки)
На сайте c 23.09.2008
Друзья, какие соображения по анимации обвертки при разворачивания жвачки, конфеты (формат примерно как лав-из). http://img-fotki.yandex.ru/get/4105/glebshir.6/0_20cc9_57725c37_L
Я надумал скином костями. Но по моему геморой... Возможно морфинг - но он ведет точки по кратчайшему пути, наверное не выйдет... может кто-то подскажет проще решение?
На сайте c 01.10.2011
Фотоаппарат и по кадровая съемка процесса. Потом сборка фотографий в фильм в любой граф.программе, да хоть в Picasa.
1. Покадровая съемка, интересно и нестандартное решение в наши дни. Но здесь к сожалению не подойдет.
2. Морфинг как вариант но тоже, нужно подгонять оп плавности эти куски, чтобы не было дерганий и.т.п.
Нашел одно решение буду пробовать - это привязка сплайнов к вершинам. Теоретически вроде все возможно, а практически пока не знаю http://www.render.ru/images/uploads/Image/Tutor/max/420/image022.gif
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
вот морфингом Wink
в модификаторе morpher использовал progressive morphing
Может и не в тему потому как чайник и советов не имею.
Подскажите где можно почитать чтоб было как на вашей картинке.
Очень хосится коробки научиться крутить.(преведущая ссылка выше выдает ошибку)
Заранние блогодарен.
Шантаж
Спасибо.Качнул Буду грызть.
soskan
Спасибо, получилось довольно неплохо! Буду пробовать так тоже!
На сайте c 25.04.2008
Ребята, выручайте!
Выше, в посте Киберпанк ссылка на гивку с рендера...
а есть ссылка на сам урок??? очень надо! там показано именно то, что я ищу!
Буду очень признателен! вопрос "горит"
Заранее спасибо!
UP тему
АУ ! Люди!!!
Ну, подскажите!!!
Может, кто другое что скажет...мне нужна анимировать раскрывание пачки с чипсами...как такое реализовать?
На сайте c 26.08.2011
Russia
может Cloth?
На сайте c 18.06.2008
Lemberg
чипсы могут по разному раскрыватся, например от избыточного давления изнутри...
или как будто руками ?
можно кости прикрутить к пачке...
scion
была такая идея, только...я не смогу сделать правильное искажение пачки клосом...
durimaster
скорее, от избыточного давления...только что б не надувалась пачка )
а как кости прикрутить??? есть какая-нить инфа?
На сайте c 11.03.2007
Russia
GorillaZ
поподробнее обьясни задачу, а то непонятно какую пачку - картон? банка? пакетик? и как открыть - порвать? взорвать? распечатать?
VovkaJocker
пакетик с чипсами...из чего там он...фольга с полиэтиленом...не знаю из чего.
надо чтобы...открылось ))) не взорвать. только разорвать верхушку, как ты их открываешь когда тянешь за верхние центры упаковки.
вот, как-то так
На сайте c 23.07.2009
GorillaZ
Клозом - зделать 2-ве направляющих бокса и заанимировать их на ключи, далее создать 2-ве групы вертексов (в группе клоз) и одну групу node к бокс1 а другую к другому боксу и симулируй, после пары тестов все получиться
Downpressor
спасибо ))) я не совсем ламер в клосе, хоть и ламер )))
то, что ты описал я прекрасно знаю, только у меня не получится задать правильные физические свойства такому материалу + там неровная плотность мат.ла (края пропаяны вдвое)
Но, все-равно спасибо!
soskan
самое - то, думаю, именно это мне поможет...почему-то )))
спасибо!
На сайте c 20.02.2010
Привет, я с помощью костей сделал анимацию открывания коробки, но хотелось бы избавится от костей, оставить только анимацию самого объекта, как это можно сделать?
YN3
если у тебя плавное открываение (т.е. не 5-10 положений), то можно морфом!
просто ползунок анимируешь и все
ноды можно будет удалить. насколько помню, он должен запоминать положения вершин (морф)
GorillaZ
у меня морфом вряд ли получится, я с этого начал, но он сильно корявит модель, идет по короткому пути. Ладно, оставлю с костями )
На сайте c 21.07.2008
Ну хотя бы тем же Point Cache.
