AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 12.05.2013
Цитата TylerDurden:
на боковой стенке еще 2 кулера дуют прям на видеокарту
А куда эти кулера крепятся-то? там же стекло цельное...
Цитата rainmangrizzli:
пыли - минимум, т.к. ее некуда засасывать.
У пыли есть свойства - она оседает. И очень хорошо она это делает, если ей никто не мешает, особенно ночью. А в жару и в большую влажность хорошо липнет. Так или иначе закрытые отдельные железки будут накапливать грязь.
Вот фотки БП, которому 5 лет. Разбирал, когда менял кулер.
Эта пыль не сдувается в собранном виде БП, как сильно ни дуть; она только счищается в разобранном. Консистенция - "липкая мука". Если бы не корпусные фильты, там бы были ещё и разные волосы с крупными пылевыми шариками.
А если всё это "под столом"... Имхо, степень загрязнения ПК экспоненциальна высоте от уровня пола.
В общем по поводу пыли. Есть пара решений.
1. Производители очень редких пылесосов делают им функцию обратного выдува.
2. Можно купить садовый ручной пылесос, стоят по разному, одни из дешевых 10-20$.
https://hotline.ua/dacha_sad-sadovye-pylesosy/bort-bss-550-r/
Очень удобная штука, сидишь выдуваешь сколько влезет. Раз в 2-3 месяца этим и занимаюсь. Лень правда, но дверцы в системный блок у меня стеклянные, поэтому приходится. :(
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Вот у меня этот выдуватель верой и правдой служит 4 года, 5 минут и не единой пылинки сносит все. (9 скоростей мощь нереальная) вот этот точнее http://www.pleer.ru/product_258381_Bort_BSS_600_R.html
На сайте c 19.06.2013
А такой корпус кто нибудь щупал? его и на стену можно повесить.
https://market.yandex.ru/product--kompiuternyi-korpus-thermaltake-core-p5-ca-1e7-00m1wn-00-black/13227229
m.s.k.
мой вам совет не придумывайте себе проблем. на 4к 1950 вас этот корпус не спасет, как и многие другие, тут не от него зависит и нет смысла его так гнать, он сдохнет в таком темпе быстро с такими напряжениями, да и жрать он будет у вас электричество огого.
А я компрессором в гараже сдуваю, через насадку для накачки мячей
Мне 3.8к достаточно. Проблема в том что хотелось бы взять материнку asus prime E-ATX. Мне ваш корпус понравился, я готов взять такой, но E-ATX не влезит туда. Тогда мне нужно менять либо корпус, либо мать как у Вас брать MSI carbon, за бугром на 4к дороже. И наверно так и придется сделать.
И водянку Вашу взять.
m.s.k.
как бы у меня на втором компе в таком же корпусе стоит asus prime E-ATX.
О как. В магазинах пишут что не подходит. А кабеля нормально проходят через отверстия за стенкой?
m.s.k.
Цитата AVDaur:
А кабеля нормально проходят через отверстия за стенкой? 0
отлично проходят, как она может не влезть если там еще по 5 см от материнки места остается.
Блин. Спасибо!!
Ну производитель на своём сайте не пишет про E-ATX, значит и магазы не напишут.
А... ну там частичное перекрытие отверстий для кабеля:
m.s.k.
у меня дальше они просто проведены(там всего то 2 кабеля sata и питание материнки) через железку которая над винтами и все(а бп снизу и ничего не торчит). Берите лучше плату ASUS ROG strix
Я если честно не вижу разницы между этими платами. Смысл брать дороже если они одинаково погонятся?
m.s.k.
вроде как говорят она холоднее чем prime, мне давали ее на пол дня, тесты не успел сделать.
На сайте c 16.10.2017
все эти фильтры абсолютно не совместимы с нормальным разгоном. Пока я подбирал корпус первое что я сделал - провел тест с фильтрами и без. Они ОЧЕНЬ сильно влияют на температурный режим, их нужно удалять.
Так что если есть разгон - пыль будет в любом случае. Или без разгона, и без пыли. Ну - еще один вариант, с разгоном, с фильтрами, и с перегревом по какому либо компоненту.
Цитата kingstones:
ну вообще разница между стоком и 4к - это 17% примерно. И напряжения - это все зависит от экземпляра. У меня два 1950x, один и из них гонится очень плохо, другой на 1.25 работает стабильно на 4, и температуры по нему вполне себе приличные.
На сайте c 21.03.2015
Белгород
частота 3.5 - 3.6, охлаждение Lichtech tr360, температура 65 - 68 градусов, не многовато ли температура без разгона?..корпус thermaltake view 31 tg
это под нагрузкой какой? возможно уже забилась водянка.
Что значит забилась, радиатор пылью?? Водянка вообще ремонтопригодна?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Многовато. Это для 3,8 нормально, для 4,0 должно быть в районе 72-75. В стоке где-то около 60 оптимально.
Неразборка нет. Кастом - да.
Пыли туда неоткуда попасть. Забивается конденсатом от жидкости. Зачастую она забитая уже прямо из коробки - заводской брак или последствия транспортировки.
