По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 21.05.2023
Цитата kokoasfalt:
Цитата Lebowski3D:
Colorful rtx 3060 12gb
Это что вообще за производитель? Первый раз слышу
Раньше в днс продавался. Сейчас на озоне 30к стоит. 1800 отзывов, рейтинг 4.9. Не думаю, что там что-то плохое
На сайте c 23.10.2022
Цитата kokoasfalt:
Colorful
Если речь про Colorful rtx 3060 Ultra W , то это одна из лучших 3060 12G
+ sic563a (50a)
+ хорошее охлаждение (эффективное и негромкое)
+ бессмертные вентили
+ 7 фаз питания гпу
+ 2 фазы питания DDR
На сайте c 21.07.2010
Здравствуйте. Подскажите на счет оперативки.
Сейчас стоит кит: HyperX DDR4-3200 32764MB PC4-25600 (2x16384)Fury Black(HX432C18FBK2/32)
1.2 В
JEDEC/PnP: CL18-21-21 при 1.2
ВXMP Profile 1 3200 МГц:CL18-21-21 при 1.2
ВXMP Profile 2 2933 МГц:CL17-19-19 при 1.2
Хочу добавить памяти, но аналоги давно сняты с производства.
Кит который думаю докупить: Kingston Fury DDR4-3200 65536 MB PC4-25600 (2x32768)Beast Black(KF432C16BBK2/64)
1.35
ВCL16-20-20
Будут ли они работать вместе, сток без разгона и профилей?
ROG STRIX B550-A GAMING
5950х
Спасибо.
На сайте c 19.02.2012
Без разгона, это 2400мгц.
Бери любой кит с профилем на 3200 и такими же таймингами как и первый кит.
К сожалению снята с производства и уже нет в продаже с такими таймингами. А как лучше 64 при 3200, или 96 при 2400?
https://www.regard.ru/product/400677/operativnaia-pamiat-64gb-ddr4-3200mhz-patriot-viper-elite-ii-pve2464g320c8k-2x32gb-kit
А, не важно что бы был тот самый производитель, главное что бы тайминги совпадали, спасибо.
Чипы производят всего несколько компаний. То, что их продают под разными брендами, не имеет никакого значения.
Нужно взять с максимально близкими таймигами, а бренд не имеет значения.
На сайте c 23.08.2008
Планки памяти разного объема - сразу можно забыть про 2 канальный режим
"тайминги" как раз таки не показатель. Одна серия (тот же производитель одинаковый объем, одинаковый ранг (если просто докупить такую же память с другим профилем) с разной частотой и таймингами будет работать "в паре" только с профилем самого "медленного" комплекта, НО смогут работать в 2 канале, все остальное будет работать в 1 канальном режиме при этому ПСП будет ниже чем у меньшего объема в 2 канальном режиме.
Если докупить "такую же" память нет возможности, надо продать старую и купить новую без вариантов.
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте! Есть ли разница между 7950x vs 7950x3d при работе и рендере в 3d max vray.
Тесты на сайте technical  дают весомое отличие только в одном тесте. Во всех остальных разницы нет.
Украина, Одесса
virgin_number_one, это скорее всего какая то ошибка. А может и нет. Там примечание что ограничение в 16 потоков (т.е 8 ядер). Я еще понимаю динозавров которые тестят в CBR15, ну ладно. Но CBR10, камон. Это 2007 год. Покупая 7950X3D вы должны знать что это неоднородный процессор. Один чиплет с 3D-Кэшом, другой без. И два чиплета когда одновременно работают то этот кэш отваливается. Что бы получать в некоторых играх/приложениях выигрышь от этого Кэша - проц отключает второй чиплет. Но делает это он не через какой нить фирменный драйвер или механизм, а через софтверный костыль от Microsoft в виде "XBox Game Bar", да это не шутка и не ошибка )) Так это и работает. Добавляете туда приложение и проц отключает половину ядер что бы кэш работал. Так же у 7950X3D частота в рендере ниже и ограничения и нюансы в плане разгона. Так как кэш бутербродом лежит на краях чиплета и чувствительный то ли к нагреву то ли к напряжению. Потому в рендере 7950X будет быстрее и без геммороя с XBox Game Bar, без отключения половины ядер в некоторых прогах, без лимитов по настройке частот/вольтажей и не такой чувствительный к нагреву/вольтажу.
На сайте c 17.01.2011
смысл смотреть синебенч10, да еще и 32 бит нет совсем. Видимо 3д кэш дает такой прирост - но для вирея, как и любого другого cpu рендера - это не важно.
Во всех cpu-рендерах - они практически одинаковы, вот результаты теста вирей бенча:
7950x - 28953
7950x3d - 28484
ну или смотрите сами
https://benchmark.chaos.com/v5/vray?index=1& ;ordering=desc&by=avg&my-scores-only=false
На сайте c 28.09.2020
Беларусь
Добрый день! Есть вопрос.
Немного задумываюсь о смене ПК
Не могу понять, почему так дешево стоят Зеоны
серверный процессор Intel Xeon E5 2695 V4 E5 2695V4 2,1 ГГц 18 ядер
Например такой
Два таких стоят дешевле, чем например 5950x
В чем подвох?
цену если что посмотрел на алике.
может поэтому?
не сильно просто шарю где, что найти
Украина, Одесса
vandichmisha, они старые, как правило это ES/QS или гигадревние Ритейл версии Б/У-шные. Они очень тугие в плане однопотока (низкая частота + унылое IPC + Mesh-Кэш каличный + хоть и четырехканальный IMC но тугой на разгон и задержки при обращении к памяти + медленная QPI-шина между процами), короче они слабые в задачах не связанных с рендером уже в 2016 году были как вышли. Их фиг продашь когда придет время менять комп. Они жрут больше питания. Вроде подвохов больше нету. Ну там еще есть нюансы с требованиями к Винде что бы работал второй сокет. Ну и в целом особенности плат к серверным системам. Уж всех нюансов перечислять не буду, они специфические от плате к плате. Но например там нюансы с спящим режимом, C-Стейтами (подсветка USB устройств при выключенном компе). Мелочи не страшные но все же. Если вы не чувствительных к однопоточным задачам, мелким затупам, статтерам, и умеете гуглить что бы решить мелочи всякие - то никаких в общем то подвохов с Зионами нету ))
Беларусь
спасибо!
vandichmisha
хороший эконом вариант, но с медленным однопотоком цпу и вьюпортом как следствие
Так как такой памяти уже не найти взял комплект с близкими таймингами, если что старую продам как советовал Seul.
Взял такой комплект:
KingstonFury DDR4-3600 28800(2x32768) CL18-22-22
Решил потестить пару вариантов, взял свою тяжолую сцену, которая ругалась на нехватку памяти.
Старая 32-3200 - 0:07:50
Новая 64-3600 - 0:07:46
Вместе 96-2400 - 0:07:40
Вместе 96-3200 - 0:07:35
Спасибо за советы.
На сайте c 23.06.2018
Добрый день!
Настало время собрать современный ПК для работы по 3D-графике, анимации (blender, keyshot, zbrush, aftereffect, UE5).
На скидках купил 4090. Теперь ломаю голову, как подобрать остальное.
Пока остановился на таком конфиге:
- Intel Core i9 13900F
- MSI MAG Z790 TOMAHAWK
- Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 1200W
- Kingston 64Gb DDR5 5200MHz
- СЖО NZXT Kraken X73
- Netac NV3000 M.2 2280 2 ТБ
- Корпус Lian Li O11 Dynamic EVO
Хотелось бы услышать мнение по сборке. Мб советы по замене комплектующих.
одно с другим не связано вообще, можно было и не хвастаться ))
Эм. Хвастать, что урвал видеокарту с супер скидкой - черная пятница была. Плюс баллы на сбермегамаркете.
А вот то, что я собирал пк последний раз в 2012 году - проблема.
Тогда СЖО и не было вроде, Ryzen не было тоже. Был i7 3770, который, впрочем, до сих пор исправно работает.
У материнок куча версий, конкретно у MSI. Но у меня ограниченный (баллами) бюджет.
Поэтому потянет ли томагавк проц этот?
Хватит ли бп на 1.2кВт?
Стоит ли переплачивать за i9 или купить i7 13700 или i7 14700? А надежны ли помпы на СЖО?
Короче, вопросов куча. Поэтому и решил сюда написать
Читают эту тему: alex151286
