Украина, Одесса
i7NOX, в таблице с результатами я ведь писал что ILM механизм заменён на Thermalright LGA 1700-BCF. Сравнений не делал до-после. Это зависит от Foxconn/Lotes механизма, насколько ровная крышка проца и подошва водянки и какая паста (густая ли, какой слой). Много переменных. Хуже что бы рамка делала Я не видел, но видел разброс результатов от - никакой разницы до -12 градусов по самому горячему P ядру. Так что тут как повезет. Я решил не парится и сразу рамку воткнул.
Интел признают проблему. Но заверяют что гнущиеся как бананы процессоры и повышенный нагрев - не выходит за рамки спецификаций. Так что проблему они хоть и признали. Но никто и не думает ее исправлять. Более того напротив написали мол - использование рамок это нарушение правил эксплуатации ))
Сорри, я не особо слежу, проще спросить чем перечитывать все.
Раньше Intel у меня ассоциировался с качеством, теперь нет, несмотря на то, что, возможно не они проектируют сокет. Можно не отвечать, это я так просто высказался.
Всем привет немного нубский вопрос, в целом насколько шустрее 7950x от 5950x, стоит ли прыгать с 3900x на 5950x, игра стоит свечь? Думаю делать апгрейд, однако увидел цены на мать+проц 7950x и знатно офигел, 5950x бюджетнее, имеет смысл копить на 7950x?
5950x будет быстрее чем 3900X в рендере на ~35% в однопотоке на ~20%
7950X будет быстрее чем 5950Х в рендере на ~25% в однопотоке на ~20%
13900K будет быстрее чем 7950X в рендере на ~0-5% в однопотоке на ~10%
13900K будет быстрее чем 3900X в рендере на ~65% в однопотоке на ~40%
- 5950Х отличный вариант для более экономной сборки.
Потому что на него можно воткнуть воздушное охлаждение, после настройки он не жрет больше 150вт в рендере
, не нужно доплачивать за Блок Питания и Плату более толстую. И сама стоимость B550 плат и проца - пониже будет. Но да, доплатив за тот же 13900K - будет и рендер быстрее и однопоток на порядок быстрее. И с DDR4 можно остаться не переходя на сырую DDR5. То есть как бы доплата стоит того. А надо ли оно вам - это уже вопрос бюджета. Мне бы например 5950Х хватило бы еще лет на пять небось... Но я взял и 5950Х на второй комп и 13900KF на основу. Просто потому что хотелось а не нужно было...
если есть норм память ddr4 можно прыгнуть с 3900 yна 13900k - прирост заметен даже с 5950, а уж с 3900 вообще все летать будет.
to all: давно ли интел оказываются быстрее в короне? Насколько я помню со времени zen2 им до сих пор нет равных в не игровых задачах. Мне казалось переход с 3900 до 5950 в любом случае будет шустрее интелов. Да и в принципе непонятно у интел 13900 - 8 больших ядер и 16 маленьких, что за фокусы?
Нужна пояснительная бригада, спасибо.
тут никто не выясняет, давно или не давно, тут берут интел потому что стоимость перехода малая изза поддержки ddr4. Я все жду, когда кто нибудь всерьез протестирует 7950, но все берут интел.
Украина, Одесса
pet046, там ведь написано по вашей же ссылке в выводах -> "В итоге получается, что Core i9-13900K в среднем равен Ryzen 9 7950X в приложениях, немного быстрее в играх"
Сути сказанного мною это не меняет (повторяюсь) :
13900K будет быстрее чем 7950X в рендере на ~5% в однопотоке на ~10%
Разница небольшая и скорее всего на глаз не ощутить ее. Только в цифрах при сравнениях.
То что настроенный 7950Х жрет порядка 165-170вт а настроенный 13900K/KF жрет порядка 220-230вт - это и ежу понятно. Что 7950Х более энергоэффективен. Только вот по температурам они при этом раскладе близкие. Потому что у 7950Х площадь греющих чиплетов 142мм², толстая 3.4мм IHS крышка и площадь самой IHS крышки меньше. У Intel площадь чипа 250мм², тоньше крышка (от этого она и гнется кстати), и площадь крышки больше.
Потому при 220-230вт 24 ядра Интела греются как 16 ядер у АМД при 165-170вт.
Это очень близкие процессоры. И в играх и в рабочих задачах. Оба - неплохие.
Но как тут уже 100 раз писали, Интел сейчас берут за счет поддержки DDR4.
У DDR5 серьезные проблемы с 2DPC 2R (четыре двуранговые плашки).
То есть когда вы ставите 128гб DDR5 памяти AMD/Intel гарантируют только 3600Mhz.
Все что выше это разгон. И как правило при 128гб очень сложно прыгнуть выше 4800Mhz.
А тайминги ужать ниже CL26-28 на DDR5 - нельзя (я видел по моему только CL24). Уйти на Gear1/CR1 почти невозможно. Вот и выходит что при 128гб вы не можете в большинстве случаев прыгнуть выше 4800Mhz/CL26-CR2 Gear2, это условно говоря уровень 70-75гб ПСП и 65ns Latency. Если грамотно ужать вторички. В случае с DDR4 при 128гб, я например на сыром до-релизном Биосе доходил до 3866Mhz/CL16-CR1 Gear1. Это порядка 58-60гб ПСП и ~50ns Latency.
3Ds Max, Рендеры и многие игры - не получают толком профита после 50-55гб ПСП. А вот от Latency пониженного всякий разный софт получает профит (включая большинство игр). В том числе некоторые инструменты в 3Ds Max становятся немного отзывчивее (лично сравнивал проверял).
Так что мало того что DDR4 дешевле, так в случае с 128гб она еще и быстрее выходит в большей части задач. DDR5 же лучше выступает в задачах чувствительных к ПСП. Архиваторы типа WinRar, 7-Zip, возможно виртуальные машины (?), видеоредакторы. В общем где работа с большими объемами данных.
Если же у вас будет ДВЕ плашки DDR5, то стоит дождаться Hynix A-Die (второе поколение DDR5), в таком случае описанных проблем не будет. И память можно будет вогнать неплохо и выжать дофига ПСП (вплоть до 90-100гб) и понизить Latency почти до уровня DDR4. В таком случае - это крутой ультимативный вариант. Но нужны прямые руки и неделя времени что бы все настроить-затестить-разобраться и вникнуть. Просто купить крутую память и включить XMP/EXPO - с DDR5 не всегда выйдет. А если и выйдет это все равно не оптимальный режим работы памяти будет с повышенными задержками и расслабленными таймингами. DDR4 в большинстве случаев достаточно будет включить 3600Mhz/CL16-18 XMP, и будет не то что бы супер, норм - будет. 50-52гб ПСП, 57-58ns Latency. Смотря насколько повезет с тренингом таймингов у платы в авторежиме.
IPC этих 8 больших P-Ядер помноженное на частоту - дает скорость равную этим 16-ти E-Ядрам. И эти "Маленькие" ядра без HT по мощности в районе Kaby Lake (7700K), не такие уж они и маленькие. Я интереса ради отключил все кроме одного P-Ядра и сидел на E-Ядрах через Process Lasso, ну так ради интереса, и знаете... Не чувствуется что они сильно хуже работают чем 5900Х в плане отзывчивости софта или игр Да, 3Ds Max замедлился, но по ощущениям я таким макаром вернулся к отзывчивости 5900Х, может чуть-чуть хуже. Разумеется в данном случае я не говорю про скорость рендера. Кстати... Весь день так сижу, надо бы вернуть
Надеюсь не задушил тонной текста У меня обострение графомании сегодня.
Спасибо за развернутый ответ, теперь склоняюсь к 13900к. Тут в теме для него воду рекомендуют, я воду не хочу, какую воздушку можно взять не опасаясь за баню?
Украина, Одесса
Как же можно на 13900 ставить воздух если он и на воде закипает??
2 Earanak
Я, кстати, в итоге и склоняюсь к 5950. 13900 скорее для энтузиастов.
5950 + вода, чтобы комп рендерил бесшумно. Или почти бесшумно.
Украина, Одесса
С андервольтом в тяжелых сценах не закипает на норм воде даже спустя пару часов рендера когда вода прогрета - https://i.imgur.com/AvfW6I6.jpg Бывают конечно редкие (короткие) скачки до 78-80 градусов на 1-2 P-Ядрах. Но большая часть времени они греются в районе 72-75 а E-Ядра не всегда и до 67 доползают.
Не могу назвать это закипанием. У меня 5950Х в 145вт на NH-D15 примерно так же греется
. Я понимаю говорить когда там 5 градусов до троттлинга - закипает, но не когда 25-30 градусов до троттлинга. Троттлинг это ведь даже еще не критические (tJMax) температуры. Вот при 330вт уже через 10 минут рендера будет на половине P-Ядер 100-105 градусов, вот это закипает
"С андервольтом в тяжелых сценах не закипает на норм воде даже спустя пару часов рендера когда вода прогрета". Не много ли условий нужно соблюсти, чтобы проц просто работал %)
Профессиональные инструменты отличаются от бытовых тем, что у них выше надежность. Они могут работать дольше бытовых и в любых условиях. А тут наш главный проф инструмент нужно просто упрашивать рендерить соблюдая ряд обрядов и принося жертвы %)
Украина, Одесса
Вообще то он будет работать (как и 7950Х), они спроектированы таким макаром что бы доходить до троттлинга и работать на его уровне. Пожалуйста, можете ничего с этим не делать - если вас устроят температуры. Если не хотите что бы они закипали - ставите хороший охлад, делаете андервольт за два часа времени - готово. Что то не нравится или сложно одну крутилку потыкать ? Ну так не берите тогда 7950Х и 13900KF.
Все нормально будет рендрить. Просто при высокой температуре и небольшом троттлинге.
Небольшом разумеется - это зависит от охлада. Ясен пень если поставить на него Dark Rock 4 (не Pro) то у него просядет производительность значительно. Если NH-D15, то просядет тоже но ненастолько значительно. А на воде и вовсе просадка будет скудной или в определенных раскладах ее даже и не будет. Просто есть порог после которого проц перестает буститься, даже если его саб-эмбиент жидкостями охлаждать.
Да нормальные процы, Сергей правильно и развёрнуто всё расписал. Райзен только чуть горячее стал сравнительно с 5950. 13900 2 штуки на средних водянках с оффсетом -0,08 спокойно себя чувствуют в среднем на 80-82 в рендере (больше ничего не тыкалось), выдают 7:45 в местной сцене на короне 6.2. На обоих BCF, корпуса с продувом. 7950x что на 280 aio, что на Арктике 360 с замененным ремкомплектом, под асусовским "обратным" PBO с локом на 80 градусов, выдаёт то же самое (7:40-7:45) и, соответственно, сидит в рамках 80 градусов. 128гб работают тоже без особых шаманств (можно не париться и просто оставить "авто" 3600, можно и выше руками, если оно вам нужно)... По прошествии месяца могу имхо высказать своё, что оба представителя имеют право на жизнь, при этом 5950 не стал мальчиком для битья, отличный камень с вменяемым однопотоком и нормальным многопотоком. Единственный нюанс, для 13900 нужна вин11, которая на поверку оказалась не такой уж и страшной.
Ставьте 10980XE на сокете 2066, он на 15% медленнее 12900K, примерно, и если материнка настроена правильно то при обычном рендере он не будет потреблять больше 165Вт, PL2 на 1 секунду у него должно быть до 200Вт. Не мало кто его использует на воздухе, на топовом конечно.
Я бы сам купил этот процессор, но местные барыги продают его за 132 тыс. рублей, это выше 2000$, при том, что я помню у него MSRP была 1000$. Можно конечно на Алиэкcпресс за 83 тыс. рублей, но я лучше удавлюсь, чем меня разведут как лоха и я потеряю такую сумму.
Мне интересно, реально 13600K c undervoltом, на воздушном кулере? Я так подумал, производительность у такая же как и у 10980xe, если верить бенчмаркам, только за цену одного процессора, я смогу купить материнку, процессор, в зависимости от того где покупать, может ещё и на 128Гб dd4 хватит.
13700K не рассматриваю, так как он скорее всего будет намного горячее.
Украина, Одесса
i7NOX, 5950Х дешевле, быстрее в однопотоке на ~25% и многопотоке на 15%. B550 плата дешевле адекватной платы под 10980XE раза в полтора-два. DDR4 контроллер памяти лучше у 5950Х (хоть и двуканальный). И 5950Х жрет до 145вт в PL2 (в рендере). 10980XE - прошлый век... И вообще худший из возможных выборов (на данный момент). Если сейчас кто то сделает выбор в пользу 10980XE в 2022 году это конечно будет "мамонт года"
Прямой конкурент в рендере для 10980ХЕ это 3950Х они вот прям на ровне рендрят. Но даже он (3950Х) в однопотоке будет все равно быстрее. Зачем брать проц на дорогой платформе который еле догоняет в рендере проц 2019 года и сильно уступает современным процам по однопотоку - мне непонятно. И это еще в целом ущербная 2066/X299 платформа с кучей болячек. Которая поправилась более менее только к выходу Skylake-X.
Да 13600K по рендеру == 10980XE. Только 13600K на 40% быстрее в однопотоке.
А это комфорт работы в софте, моделинге, сборке сцены, парсинге сцены, интерактиве, играх.
Отзывчивости системы, скорости сейвов/загрузок сцены, экспорта-импорта. Модификаторов.
К тому же взяв 13600K в нормальную 300-350$ плату в будущем можно будет взять 13900K.
А это сходу +35% к рендеру. А к 10980XE можно взять разве что справку неудачника )) Шучу.
Если кто то взял на релизе 10980XE в 2019 или 9980XE в 2018 - это все еще норм процы.
Просто это не вариант на апгрейд. Если уже есть 2066/X299 плата - ее в помойку, бомжам.
А себе новый комп собирать - (5950X/13900K/7950X). IMHO
UPD - прочитал ответ, понял что случай тяжелый и лучше промолчать
по этому поводу.
