По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата akkoxe:
Использовать инертную (массивную) медную пластину в основании куллера. Это единственный из доступных способов для охлаждения маленьких объектов.
Не понятно, в основании пластину или всё-таки просто медные трубки. Что лучше: рассеивать на площадь и передать, но в силу инертности до трубок дойдет темп пониже: или же пусть макс темп сразу впитают пару трубок и передадут ребрам. Кстати, тогда ребра тоже лучше из меди, правда медь тяжелее в 3.3 раза, но раз двухсекционный кулеры не эффективны за свою цену.
Нужно дождаться обзоров аля "Лучший кулер для 3700X, 3950Х".
Цитата akkoxe:
что свидетельствует о крайне плохой продуваемости корпуса
Не знаю как конкретно тот рековский миксует воздух. А в обычном ATX всегда будет каша, потому что пару вертушек да и одна на цп, всегда фигачат сильнее выдува из корпуса, значит всегда есть теплые завихрения, которые идут по крышке над кулером. Кстати поэтому, дверца сильнее нагревается, её обдувает не входящий холодный поток, который "по центру" корпуса, а теплые завихрения, которые потом срываются в центральный поток или образуют местами тепловые мешки.
Цитата akkoxe:
А не "железо стянуло температуру". Железо охладило воздух внутри.
Обороты речи. Железо охладило тогда, когда нагрелось, а когда он крышу на железную заменил, крышка была комнатной температуры, поэтому оно как холодное тело стянуло жар из корпуса. А потом уже работала устройством для рассеивания тепла в воздухе.
Помоему сейчас все берут корпуса с вентиляцией сверху и проблем теплого воздуха нет даже если не стоят сверху  вытяжки
Как же все, когда даже тут люди в сборки вставляют корпуса с одним... с одним вентом на вдув, мы их  отговариваем. Т.е. они не смотрят, они не понимают, они не хотят и правильно, что не хотят, это не их сфера, они натыкают по цене и в сборку.
Да и не все берут от 3800X. По статистике немецких магазинов берут R5 2600, т.е. больше всего игроков с не очень большим кошельком, и они все лишние деньги бюджета переливают в видюху. Какой им корпус с вытяжками, они и с одним на вдув берут. Берут, берут.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Вентиляторы на вдув почти не имеют смысла. Воздух пролезет в корпус в любом случае. Важнее вентиляторы на выдув. Что бы теплый воздух не "застревал" в корпусе.
На сайте c 13.04.2014
akkoxe,
Собирал недавно ПК в корпусе Fractal Design Define S, в нем есть два вентилятора - один на вдув, другой на выдув. На процессоре стоит обычная воздушная башня. При 100% нагрузке ryzen 2700X греется только до 60-65 градусов.
Нормально же всё, зачем много вентиляторов в корпусе?
Нормально, там хорошие 14см вентиляторы
Если сверху откроете две крышки темп может ещё упасть
Milky Way
Не знаю. Спросите у тех, кто их много ставит. У меня целых 0 корпусных вентиляторов. Весь воздухообмен осуществляется при помощи вентиляторов на СО.
В БП один-то точно есть) он тянет нормально.
Уже обговаривали. Пролезает через крупные перфорации сзади корпуса, если корпус на полу, это пылевой мешок.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Обычно эти вентили обдували HDD (которые с блинами).
Надо не забывать хотя бы про локальный их обдув. На сегодняшний день это актуальнее чем n-лет назад.
Все греется и надежностью не блещет.
Для райзена 3го можно уже купить карты амд 5700 пси4.0
На сайте c 17.09.2009
Нижний Новгород
Добрый вечер. Народ, подскажите есть ли смыл собирать систему на Ксеноне 2-3 летней давности и Квадре ??? Машина нужна для виза общественных и частных интерьеров большого объема. Заранее благодарен за ответ.
Если для CPU рендера, то такая видеокарта вам не нужна.
Iri88
Смотря какая модель ксеонов. А квадра не нужна!
На сайте c 06.06.2016
Чёт не понял, трансвестит что ли? Пол в аккаунте Ж, а пишет от мужского рода, хмsmiley-unknw.gif
На сайте c 02.09.2017
Посоветуйте хороший бп для 3900x и 1660ti.
Рассматривал такой Cooler Master MWE Gold 750 Full Modular (MPY-7501-AFAAG-EU) 7.300руб показался дороговат. У других по отзывам то шумит, скрипит, то провода тонкие и т д
С расчетом на 3950x.
devourermen
1000W Chieftec (APS-1000CB)
1000W Zalman ZM1000-ARX
850W Zalman ZM850-ARX
может быть 1000W Aerocool KCAS PLUS 1000GM или 850W Zalman ZM850-GVM
sten, слова: Aerocool,  KCAS. При прочтении вызывают мандраж на коже))) Чёт у меня какая-то личная неприязнь к Aerocool.
ART-R
ну да чем дешевле тем хуже блок - часто так и есть
На сайте c 09.06.2013
Тюмень
А какую версию процессоров выбирать лучше, box или oem?
Читают эту тему: amareno
