можете сказать хотя бы примерно , в процентах , превосходство в рендере при использовании 3 x Gpu + 9900X vs 9900k ? И достаточно ли 16 pci линий для двух видеокарт + SSD + 1hdd ? Считаем две карты будут работать в режиме 8 и 4. На остальное остается еще 4. В принципе можно посчитать на основе этой статьи , для двух карт и 9900k , потеря будет 6-7% от производительности двух карт карт с 9900x https://epictech.ru/vlijanie-kolichestva-linij-pci-e-na-proizvoditelnost/
Какие конкретно? Интересно знать в чём АМД проигрывает за $.
Тут банальная оптимизация, какой то софт на интеле просто тупо виснет (при загрузке на все ядра, приходится отключать одно), какой то на амд не может считать нормально. Непонятно, с чем это связанно кроме как оптимизация. Определить можно только эмпирическим путем.
Да не, речь про симуляции, которые на Intel быстрее. Какие такие симуляции, конкретно: Pflow, молекулы, ткань побросать?
Цитата akkoxe:
Верно, так вот охлаждение через эту крышку - 1-2% от всего охлаждения (опять же уточню, что при наличии нормального продува корпуса, а не замкнутой системы)
Это предположение. Товарищ выше описал
практику: "температуры снижались значительно".
патиклы и флюиды. 1700х в два раза быстрее чем 3930 в рендере, но сим занимает одинаковое время +-10%
Что по новой архитектуре? Кеш сейчас большой. Я хочу узнать симуляцию за $. Цена бокса у нас для 9900K и 3900X примерно одинаковая. Рендер и ядер на +50%.
Просто Reiiishi пишет, что "симуляции хотят современный intel". Ок, хотят... но мало просто хотеть-то; для равной ценовой на сколько 9900K быстрее 3900X. Дайте ссылку на тесты или статью. Если АМД проиграет, я засвидетельствую, что он продул.
нет тестов и т.п. есть жалобы гудинщиков и тех кто юзает плагины к синеме , что тредриперы тупят страшно именно в симуляции не в рендере , там рендерят процами только кто на арнольде сидит и немного на Vray.
Использовать инертную (массивную) медную пластину в основании куллера. Это единственный из доступных способов для охлаждения маленьких объектов. Нужно как можно быстрее рассеять тепло. И лучше, чем массивный медный брусок с хорошим термоинтерфейсом, с этой задачей ничего не справиться. Ну кроме массивного серебряного бруска. А задача куллера - просто охлаждать этот брусок.
Цитата Andrey_Kozlov:
И почему большинство берут Noctua NH-D15, если есть такой красавец за "полцены", в чём подвох?)))
Больше площадь рассеивания. Чем больше площадь радиатора - тем слабее на него можно дуть. Или тем эффективней он будет работать при аналогичном обдуве (до определенного предела правда, но он за границей адекватности находится).
Ну тут-то хоть чиплеты разнесены. Два 3700X, не в одной точке, но рядом.
Тепловые трубки располагать, так чтобы не допускать, чтобы одна касалась двух чиплетов. Если смотреть по картинке
, то трубки должны идти сверху вниз, чтобы как можно больше трубок соприкасалось с тепловыми пятнами, а не так чтобы две трубки брали жар, а остальные нагревались от соседства.
Цитата akkoxe:
Если без крышки температура снижается "значительно", это только означает, что неправильная конфигурация охлаждения.
Да не без крыши, он крышку стекло поменял на железо. И железо стянуло температуру.
И получил снижение нагрева, потому что что охлаждение через теплообмен "воздух внутри-крышка-воздух снаружи" у него составляет большой процент от общего теплообмена, что свидетельствует о крайне плохой продуваемости корпуса. Воздух "замкнут" внутри корпуса.
А не "железо стянуло температуру". Железо охладило воздух внутри. Температура через ИК излучение с одинаковой эффективностью будет стягиваться что на стену, что на металл, если поверхность приемника одинаковой температуры и цвета. Кстати стеклянная крышка (прозрачная) пропускает большую часть ИК излучения через себя.
